2941|0
困扰我多时的STR710FZ2问题,代码空间异常缩小 [复制链接]
我用STR710FZ2芯片开发一个设备,STR710FZ2容量可以达到256K,可是当我代码增加到86K的时候,却发现芯片已经运行不起来了。小于86K就可以正常使用。请教各位大大们,又遇到过这样的问题吗?希望不吝赐教一下了~~
补充,我编译时所用的指令集是:Thumb集,晶振16MHz
