3054|4
23
TAME-A的问题。求解 [复制链接]
CCISx Bit
13-12
Capture/compare input select. These bits select the TACCRx input signal.
See the device-specific datasheet for specific signal connections.
00 CCIxA
01 CCIxB
10 GND
11 VCC
怎么理解?msp430 x1xx系列输入捕捉信号源?
[ 本帖最后由 xulongcheng2008 于 2011-10-20 15:36 编辑 ]
新建 WPS文字 文档.pdf
28.85 KB, 下载次数: 6
CCIxA和CCIxB就是单片机的I/O引脚,其中x表示0、1、2等。 在单片机数据手册的Terminal Functions表中可以找到对应的是哪个引脚。 你可以把希望捕捉的信号接在这个引脚上。  详情 回复 发表于 2011-10-21 21:33
299
看看msp430x1xx系列用户指南中的表述:
The capture inputs CCIxA and CCIxB are connected to external pins or internal signals and are selected with the CCISx bits.
是用来选择捕捉的输入信号的。
23
回复 沙发 永远的不知 的帖子
CCIxA
CCIxB
GND
VCC
代表什么信号源?希望能帮帮小弟
299
你可以把希望捕捉的信号接在这个引脚上。
23
回复 4楼 永远的不知 的帖子
看到了,谢谢
