7123|10
p0口上拉电压接3.3V [复制链接]
如题,当p0口接上拉电阻,而且上拉电压接3.3v而不是5v的时候,那么p0口输出高电平时,p0口的电压是多少呢?
此帖出自51单片机论坛
3.3v,高于3.3v的电压全部灌入单片机,不要试图在io口施加高于手册上的vcc最大,会烧片子的. 如果速度不高的话用稳压二极管可解决  详情 回复 发表于 2011-11-8 20:13
是5伏同3.3之间的一个电压
我认为
此帖出自51单片机论坛
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
请问,你有测过P0口不接上拉电阻的高电平电压吗?
此帖出自51单片机论坛
3138
裸片初长成(初级)
鸡耳霍夫定律
就看除P0口和上拉电阻之外的电流值了。
此帖出自51单片机论坛
535
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-306213-1-1.html
这是一篇讲下拉原理的帖子很好啊!有时间大家看看学习下啊
此帖出自51单片机论坛
168
如果电源是5V,基本是3.3V吧,lz可以试验下,很容易的。
结果公布下啊,我懒人,呵呵~~~
此帖出自51单片机论坛
个人签名逆水行舟,不进则退。
141
4楼所言正确。
此帖出自51单片机论坛
51单片机在P0口外接3.3V上拉电压后。就只能输出最高3.3V的高电平。因为51P0内部是开漏。与内部电路没有联系。不会发生5V通过内置上拉向P0口送电的情况。所以P0只能输出3.3V。
4楼所说的不是楼主所要的那种结果。如果P0口对付电机的话,傻子都知道高电平是0V。楼主的意思其实是想知道外部不接负载的状态下P0口外接3.3V上拉后输出的高电平电压。
此帖出自51单片机论坛
78
学习学习在学习
此帖出自51单片机论坛
7219
192
实际测量下最好了
仙猫老师说的有道理
此帖出自51单片机论坛
4008
如果速度不高的话用稳压二极管可解决
此帖出自51单片机论坛
