2143|1
37
立宇泰正式推出ARMSYSV210-CORE核心板 [复制链接]
       ARMSYSV210-CORE核心板,采用ARM Cortex-A8三星S5PV210处理器设计,采用10层板工艺,处理器稳定的工作于1G主频之上(DDR2数据和CLK信号达400MHz)。160个引出脚,采用邮票脚方式引出,充分的扩展S5PV210资源的同时,特别适合便携式或对体积要求较高的设备采用。目前这款核心板已经批量应用于平板电脑等产品上。
硬件资源:
  • CPU:Samsung S5PV210处理器,ARM Cortex-A8内核,1GHz系统频率;
  • Flash Memory:采用4GB TF ,最大可支持32GB容量;
  • DDR2:512MB DDR2 SRAM内存,数据和CLK信号400MHz;
  • 时钟晶振:24MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的HDMI时钟源;24MHz的USB OTG时钟源;
  • 核心板接口:采用邮票脚的方式,结构紧凑,适用面广,可用于手持设备等对空间要求比较高的场合;
  • 要求输入电压:3.3V、1.1V、5V(或3.3~4.2V)。
尺寸规格:
长x 宽x 高度:50X50X2.8 单位:mm
产品详细介绍请见立宇泰官网:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/arm9/ARMSYSV210-CORE.html
37
立宇泰ARMSYS6410核心板完美支持2G NANDFLASH ,解决大文件存储容量不足问题!
          ARMSYS 6410-CORE核心板,采用8层板工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能,使S3C6410稳定工作于667MHz主频之上(DDR数据和CLK信号达到266MHz)。多达 320个引出脚,充分扩展了S3C6410的硬件资源,让使用者能够无局限自由地进行扩展板设计。
了解更多产品相关信息:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/arm9/ARMSYS6410-CORE.html
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
