3620|2
45
怎样才能实现一个串口接收数据 然后另一个串口发送接收到的数据 [复制链接]
怎样才能在M3上实现从一个串口接收数据 然后再将接收到的数据从另一个串口发送出去  而且完全是由中断自动触发完成 本质即如何由一个串口的接收中断去触发另一个串口的发送中断呢 请大家抽空给点建议  谢谢~
可以参考uart_echo,将中断里的发送改为UART1的发送就可以了。 当然也可以用dma实现。  详情 回复 发表于 2011-10-24 21:17
1803
回复 楼主 luhezhangjian 的帖子
首先要对两个串口都初始化。
在 UART0 接收中断中通过 UART1 发送数据。
299
回复 沙发 Study_Stellaris 的帖子
当然也可以用dma实现。
