2002
24
21
发送后读取状态寄存器STATUS,,它的第5位(TX_DS发送完成位)应该置一,第0位(TX_FULL发送缓冲区满)应该为0.可以做出初步判断。
由于只有一块板子,这两天在做另一块才能继续调试通讯,所以....
2002
24
22
原帖由 prayer_hong 于 2011-10-21 19:10 发表 我也正在调,不过我量的板子供电电压是3.6,怕烧坏了,就没用它,lz可否共享下怎么调试成功的,你怎么确定你的发送是成功的呢?接收不是还没调????还有能否共享下成功的程序
电压我测得3.55V,没事,当然不放心的话可以加个稳压
先调好SPI,再设置寄存器,调出TX,再RX
2002
24
23
本来想直接编辑第一页的,发现发布时间过长不给编辑了。Anyway,更新下进度。 一开始笨笨的打算再找块板子调接收端,前天晚上睡觉时突然想到不是送了两块IC么,干么不自己搭个最小系统来跑。之前定向思维傻掉了。于是自己用万用板焊了一块,外围很简单,用内部dco 省掉晶体,RST脚上拉,P1.6串2.2K电阻+led做简单指示,IC前端加个3.3V稳压,搞定,可以调试了。把download好程序的2231移过来插上去,通电,运行OK。下一步开始在touchpad上用2211调接收端了。省了俺二毛钱啊 先上个小图
[ 本帖最后由 shower.xu 于 2011-10-25 12:07 编辑 ]
2002
24
24
今天上午初步调试OK
今天上午初步调试OK,单向收发搞定了,下面是运行图片。
程序还有点bug,感觉丢码率较高,改进后share给大家。
239
支持下
26
嗯嗯
116
27
不是吧,可以买俩,坑的惨,悔的深。。。。。。
28
楼主,我试了你的程序 用的是2快LaunchPad 刚开始接受到信号了,P1.6LED灯闪烁 但过了会灯灭了;就表示接受不到数据了吧? 这是什么情况
读STATUS寄存器 发现值一直为7 IRQ端一直为高电平没有产生中断;有点茫然了  详情 回复 发表于 2013-4-18 22:34
不能接收的时候 1、先检查发射端是否真的发射成功了,我们可以通过读STATUS寄存器的第5位(TX_DS发送完成位)应该置一,第0位(TX_FULL发送缓冲区满)应该为0.可以做出初步判断,当然此时要禁止自动应答功能。 2、  详情 回复 发表于 2013-4-18 10:33
94
29
有资料没?想做做看看。
2002
24
原帖由 style 于 2013-4-17 01:20 发表
不能接收的时候
2、既然刚开始能接收到,判断RX部分是否受到了其他影响
     a、时钟,或电压波动等硬件问题
     b、Get_IRQ()函数能否正确返回,收到数据会返回0
     c、仿真查看RxBuf数据是错误了还是完全收不到
     d、会不会是看门狗的问题
楼主,为什么NRF24L01初始化时(init_NRF24L01()) PORT |= BIT(CSN);为高电平不是应该为低电平片选芯片吗? 谢谢楼主  详情 回复 发表于 2013-4-18 23:15
31
回复 28楼 style 的帖子
32
回复 30楼 shower.xu 的帖子
初始化时先禁用芯片,以后在每次SPI通讯的时候会使能,之后禁用,可能会节能吧。如果你连续大批量传输,可以保持始终使能  详情 回复 发表于 2013-4-19 09:06
2002
24
33
原帖由 style 于 2013-4-18 23:15 发表
423
34
回复 楼主 shower.xu 的帖子
资料分享一下呗!!
423
回复 板凳 wangfuchong 的帖子
什么活动啊???
695
36
是硬件SPI吗?我硬件SPI不行了,求助
37
楼主,说好的share呢?
38
贴主,你好。能否把你的NRF的焊接的电路图以及源代码发给我?我被虐了好久。。。我的邮箱是1006494541@qq.com.麻烦了
39
太厉害了哈
