6034|5
238
第六章Audio设备 [复制链接]
小川工作室编写,本书为LM3S的USB芯片编写,上传的均为草稿还有没修改,可能还有很多地方不足,希望各位网友原谅!
QQ:2609828265
TEL:15882446438
E-mail:paulhyde@126.com
第六章Audio设备
6.1 Audio设备介绍
USB协议制定时,为了方便不同设备的开发商基于USB进行设计,定义了不同的设备类来支持不同类型的设备。虽然在USB标准中定义了USB_DEVICE_CLASS_AUDIO--AUDIO设备。但是很少有此类设备问世。目前称为USB音箱的设备,大都使用 USB_DEVICE_CLASS_POWER,仅仅将USB接口作为电源使用。完全基于USB协议的USB_DEVICE_CLASS_AUDIO设备,采用一根USB连接线,在设备中不同的端点实现音频信号的输入,输出包括相关按键控制。
AUDIO设备是专门针对USB音频设备定义的一种专用类别,它不仅定义了音频输入输出端点的标准,还提供了音量控制、混音器配置、左右声道平衡,甚至包括对支持杜比音效解码设备的支持,功能相当强大。不同的开发者可以根据不同的需求对主机枚举自己的设备结构,主机则根据枚举的不同设备结构提供相应的服务。
AUDIO设备采用USB传输模式中的Isochronous transfers模式,Isochronous transfers传输模式是专门针对流媒体特点的传输方法。它依照设备在链接初始化时枚举的参数,保证提供稳定的带宽给采用该模式的设备或端点。由于对实时性的要求,它不提供相应的接收/应答和握手协议。这很好地适应了音频数据流量稳定、对差错相对不敏感的特点。
6.2 Audio描述符
Audio设备定义了三种接口描述符子类,子协议恒为0x00。三种接口描述符子类分别定义为:
// Audio Interface Subclass Codes
#define USB_ASC_AUDIO_CONTROL   0x01
#define USB_ASC_AUDIO_STREAMING 0x02
#define USB_ASC_MIDI_STREAMING  0x03
USB_ASC_AUDIO_CONTROL,音频设备控制类;USB_ASC_AUDIO_STREAMING,音频流类;USB_ASC_MIDI_STREAMINGMIDI流类。以上三种用于描述接口描述符的子类,确定被描述接口的功能。Audio设备没有定义子协议,所以为定值0x00。
Audio设备接口描述符中要包含Class-Specific AC Interface Header Descriptor,用于定义接口的其它功能端口。Class-Specific AC Interface Header DescriptorAC 接口头)描述符如下表:
偏移量
大小
描述
bLength
数字
字节数。
bDescriptorType
常量
配置描述符类型USB_DTYPE_CS_INTERFACE36
bDescriptorSubtype
数字
AC接口头:USB_DSUBTYPE_HEADER
bcdADC
数字
Audio设备发行号,BCD
wTotalLength
数字
接口描述符总长度,包括标准接口描述符
bInCollection
索引
AudioStreaming MIDIStreaming使用代码
baInterfaceNr
位图
使用AudioStreaming 或者MIDIStreaming的接口号
1. AC 接口头描述
C语言AC 接口头描述符结构体为:
typedef struct
    //本描述符长度.
    unsigned char bLength;
    //描述类型USB_DTYPE_CS_INTERFACE (36).
    unsigned char bDescriptorSubtype;
    //发行号(BCD码)
    unsigned short bcdADC;
//接口描述符总长度,包括标准接口描述符
    unsigned short wTotalLength;
    // AudioStreaming MIDIStreaming使用代码
    unsigned char bInCollection;
    // 使用AudioStreaming 或者MIDIStreaming的接口号
    unsigned char baInterfaceNr;
tACHeader;
例如:定义一个实际的AC 接口头描述
const unsigned char g_pAudioInterfaceHeader[] =
    9,                          // The size of this descriptor.
    USB_DTYPE_CS_INTERFACE,     // Interface descriptor is class specific.
    USB_ACDSTYPE_HEADER,        // Descriptor sub-type is HEADER.
    USBShort(0x0100),           // Audio Device Class Specification Release
                                // Number in Binary-Coded Decimal.
                                // Total number of bytes in
                                // g_pAudioControlInterface
    USBShort((9 + 9 + 12 + 13 + 9)),
    1,                          // Number of streaming interfaces.
    1,                          // Index of the first and only streaming interface.
Audio设备的输入端口描述符(Input Terminal Descriptor),对于输入端定义。输入端口描述符如下表:
偏移量
大小
描述
bLength
数字
字节数。
bDescriptorType
常量
bDescriptorSubtype
常量
USB_ACDSTYPE_IN_TERMINAL
bTerminalID
常量
本端口ID
wTerminalType
常量
端口类型
bAssocTerminal
常量
对应输出端口ID
bNrChannels
位图
通道数量
wChannelConfig
数字
通道配置
iChannelNames
常量
通道名字
iTerminal
数字
端口字符串描述符索引
1. HID描述符符
C语言输入端口描述符结构体为:
typedef struct
    unsigned char bDescriptorType;
    unsigned char bTerminalID;
    unsigned short wTerminalType;
    unsigned char bAssocTerminal;
    unsigned char bNrChannels;
    unsigned short wChannelConfig;
    unsigned char iChannelNames;
    unsigned char iTerminal;
tACInputTerminal;
Audio设备的输出端口描述符(Output Terminal Descriptor),对于输出端定义。输出端口描述符如下表:
偏移量
大小
描述
bLength
数字
字节数。
bDescriptorType
常量
bDescriptorSubtype
常量
USB_ACDSTYPE_OUT_TERMINAL
bTerminalID
常量
本端口ID
wTerminalType
常量
端口类型
bAssocTerminal
常量
对应输入端口ID
bSourceID
常量
连接端口的ID
iTerminal
数字
端口字符串描述符索引
1. HID描述符符
C语言输出端口描述符结构体为:
typedef struct
    unsigned char bSourceID;
tACOutputTerminal;
其它与Audio设备相关的描述符,请读者参阅USB_Audio_Class手册。下面列出一个Audio设备的接口描述符:
const unsigned char g_pAudioControlInterface[] =
    //标准接口描述符
    9,                          // Size of the interface descriptor.
    USB_DTYPE_INTERFACE,        // Type of this descriptor.
    AUDIO_INTERFACE_CONTROL,    // 接口编号,从0开发编. AUDIO_INTERFACE_CONTROL = 0
    0,                          // The alternate setting for this interface.
    0,                          // The number of endpoints used by this interface.
    USB_CLASS_AUDIO,            // AUDIO设备
    USB_ASC_AUDIO_CONTROL,      // 子类,USB_ASC_AUDIO_CONTROL用于Audio控制.
    0,                          // 无协议,定值0。
    0,                          // The string index for this interface.
    // Audio接口头描述符.
    USB_DTYPE_CS_INTERFACE,     // 描述符类型.
    USB_ACDSTYPE_HEADER,        // 子类型,本描述为描述头.
                                // interface.
    // Audio设备输入端口描述符.
    12,                         // The size of this descriptor.
    USB_ACDSTYPE_IN_TERMINAL,   // 本描述符为输入端口.
    AUDIO_IN_TERMINAL_ID,       // Terminal ID for this interface.
                                // USB streaming interface.
    USBShort(USB_TTYPE_STREAMING),
    0,                          // ID of the Output Terminal to which this
                                // Input Terminal is associated.
    2,                          // Number of logical output channels in the
                                // Terminal output audio channel cluster.
    USBShort((USB_CHANNEL_L |   // Describes the spatial location of the
             USB_CHANNEL_R)),   // logical channels.
    0,                          // Channel Name string index.
    0,                          // Terminal Name string index.
    // Audio设备特征单元描述符
    13,                         // The size of this descriptor.
    USB_ACDSTYPE_FEATURE_UNIT,  // Descriptor sub-type is FEATURE_UNIT.
    AUDIO_CONTROL_ID,           // Unit ID for this interface.
    AUDIO_IN_TERMINAL_ID,       // ID of the Unit or Terminal to which this
                                // Feature Unit is connected.
    2,                          // Size in bytes of an element of the
                                // bmaControls() array that follows.
                                // Master Mute control.
    USBShort(USB_ACONTROL_MUTE),
                                // Left channel volume control.
    USBShort(USB_ACONTROL_VOLUME),
                                // Right channel volume control.
    0,                          // Feature unit string index.
    //输出端口描述符.
    USB_ACDSTYPE_OUT_TERMINAL,  // 输出端口描述符.
    AUDIO_OUT_TERMINAL_ID,      // Terminal ID for this interface.
                                // Output type is a generic speaker.
    USBShort(USB_ATTYPE_SPEAKER),
    AUDIO_IN_TERMINAL_ID,       // ID of the input terminal to which this
                                // output terminal is connected.
    AUDIO_CONTROL_ID,           // ID of the feature unit that this output
                                // terminal is connected to.
    0,                          // Output terminal string index.
//音频流接口
const unsigned char g_pAudioStreamInterface[] =
    //标准接口描述符
    AUDIO_INTERFACE_OUTPUT,     // The index for this interface.
                                // interface.
    USB_CLASS_AUDIO,            // The interface class
    USB_ASC_AUDIO_STREAMING,    // The interface sub-class.
    0,                          // Unused must be 0.
    // Vendor-specific Interface Descriptor.
    1,                          // The index for this interface.
    1,                          // The alternate setting for this interface.
    1,                          // The number of endpoints used by this
                                // interface.
    // Class specific Audio Streaming Interface descriptor.
    7,                          // Size of the interface descriptor.
    USB_ASDSTYPE_GENERAL,       // General information.
    AUDIO_IN_TERMINAL_ID,       // ID of the terminal to which this streaming
                                // interface is connected.
    1,                          // One frame delay.
    USBShort(USB_ADF_PCM),      //
    // Format type Audio Streaming descriptor.
    11,                         // Size of the interface descriptor.
    USB_ASDSTYPE_FORMAT_TYPE,   // Audio Streaming format type.
    USB_AF_TYPE_TYPE_I,         // Type I audio format type.
    2,                          // Two audio channels.
    2,                          // Two bytes per audio sub-frame.
    16,                         // 16 bits per sample.
    1,                          // One sample rate provided.
    USB3Byte(48000),            // Only 48000 sample rate supported.
    //端点描述符
    9,                              // The size of the endpoint descriptor.
    USB_DTYPE_ENDPOINT,             // Descriptor type is an endpoint.
                                    // OUT endpoint with address
                                    // ISOC_OUT_ENDPOINT.
    USB_EP_DESC_OUT | USB_EP_TO_INDEX(ISOC_OUT_ENDPOINT),
    USB_EP_ATTR_ISOC |              // Endpoint is an adaptive isochronous data
    USB_EP_ATTR_ISOC_ADAPT |        //  endpoint.
    USB_EP_ATTR_USAGE_DATA,
    USBShort(ISOC_OUT_EP_MAX_SIZE), // The maximum packet size.
    1,                              // The polling interval for this endpoint.
    0,                              // Refresh is unused.
    0,                              // Synch endpoint address.
    // Audio Streaming Isochronous Audio Data Endpoint Descriptor
    7,                              // The size of the descriptor.
    USB_ACSDT_ENDPOINT,             // Audio Class Specific Endpoint Descriptor.
    USB_ASDSTYPE_GENERAL,           // This is a general descriptor.
    USB_EP_ATTR_ACG_SAMPLING,       // Sampling frequency is supported.
    USB_EP_LOCKDELAY_UNDEF,         // Undefined lock delay units.
    USBShort(0),                    // No lock delay.
6.3 Audio数据类型
usbdaudio.h中已经定义好Audio设备类中使用的所有数据类型和函数,下面介绍Audio设备类使用的数据类型。
typedef struct
    unsigned long ulUSBBase;
//设备信息指针
    tDeviceInfo *psDevInfo;
  //配置描述符
    tConfigDescriptor *psConfDescriptor;
    //最大音量值
    short sVolumeMax;
    //最小音量值
    short sVolumeMin;
    //音量控制阶梯值
    short sVolumeStep;
    struct
        //callback入口参数
        void *pvData;
        // pvData 大小
        unsigned long ulSize;
        // 可用pvData大小
        unsigned long ulNumBytes;
        // Callback
        tUSBAudioBufferCallback pfnCallback;
    } sBuffer;
    //请求类型.
    unsigned short usRequestType;
    //请求标志
    unsigned char ucRequest;
    // 更新值
unsigned short usUpdate;
    // 当前音量设置.
    unsigned short usVolume;
    // 静音设置.
    unsigned char ucMute;
    //采样率
    unsigned long ulSampleRate;
    // 使用输出端点
    unsigned char ucOUTEndpoint;
    // 输出端点DMA通道
    unsigned char ucOUTDMA;
    //控制接口
    unsigned char ucInterfaceControl;
    //Audio接口
    unsigned char ucInterfaceAudio;
tAudioInstance;
tAudioInstance,Audio设备类实例。用于保存全部Audio设备类的配置信息,包括描述符、callback函数、控制事件等。
#define USB_AUDIO_INSTANCE_SIZE sizeof(tAudioInstance);
#define COMPOSITE_DAUDIO_SIZE   (8 + 52 + 52)
USB_AUDIO_INSTANCE_SIZE,定义Audio设备类实例信息的大小。COMPOSITE_DAUDIO_SIZE定义设备描述符与所有接口描述符总长度。
typedef struct
    // VID
    unsigned short usVID;
    // PID
    unsigned short usPID;
    //8字节供应商字符串
    unsigned char pucVendor[8];
    //16字节产品字符串
    unsigned char pucProduct[16];
    //4字节版本号
    unsigned char pucVersion[4];
    //最大耗电量
    unsigned short usMaxPowermA;
    //电源属性  USB_CONF_ATTR_SELF_PWR   USB_CONF_ATTR_BUS_PWR
//USB_CONF_ATTR_RWAKE.
    unsigned char ucPwrAttributes;
    // callback函数
    tUSBCallback pfnCallback;
    //字符串描述符集合
    const unsigned char * const *ppStringDescriptors;
    //字符串描述符个数
    unsigned long ulNumStringDescriptors;
    //最大音量
    short sVolumeMax;
    //最小音量
    short sVolumeMin;
    //音量调节步进
    short sVolumeStep;
    //Audio设备类实例
    tAudioInstance *psPrivateData;
tUSBDAudioDevice;
tUSBDAudioDevice,Audio设备类。定义了VID、PID、电源属性、字符串描述符等,还包括了一个Audio设备类实例。其它设备描述符、配置信息通过API函数储入tAudioInstance定义的Audio设备实例中。
6.4 API函数
在Audio设备类API库中定义了4个函数,完成USB Audio设备初始化、配置及数据处理。下面为usbdaudio.h中定义的API函数:
void *USBDAudioInit(unsigned long ulIndex,
                           const tUSBDAudioDevice *psAudioDevice);
void *USBDAudioCompositeInit(unsigned long ulIndex,
int USBAudioBufferOut(void *pvInstance, void *pvBuffer, unsigned long ulSize,
                             tUSBAudioBufferCallback pfnCallback);
void USBDAudioTerm(void *pvInstance);
作用:初始化Audio设备硬件、协议,把其它配置参数填入psAudioDevice实例中。
参数:ulIndex,USB模块代码,固定值:USB_BASE0。psAudioDevice,Audio设备类。
返回:指向配置后的tUSBDAudioDevice
作用:初始化Audio设备协议,本函数在USBDAudioInit中已经调用。
作用:从输出端点获取数据,并放入pvBuffer中。
参数:pvInstance,指向tUSBDAudioDevicepvBuffer,用于存放输出端点数据。ulSize,设置数据大小。pfnCallback,输出端点返回,只有一个事件,USBD_AUDIO_EVENT_DATAOUT
返回:无。
作用:结束Audio设备。
返回:无。
在这些函数中USBDAudioInitUSBAudioBufferOut函数最重要并且使用最多,USBDAudioInit第一次使用Audio设备时,用于初始化Audio设备的配置与控制。USBAudioBufferOut从输出端点中获取数据,并放入数据缓存区内。
6.5 Audio设备开发
Audio设备开发只需要5步就能完成。如图2所示,Audio设备配置(主要是字符串描述符)、callback函数编写、USB处理器初始化、DMA控制、数据处理。
图2
第一步:Audio设备配置(主要是字符串描述符),按字符串描述符标准完成串描述符配置,进而完成Audio设备配置。
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_sysctl.h"
#include "inc/hw_udma.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/udma.h"
#include "usblib/usblib.h"
#include "usblib/usb-ids.h"
#include "usblib/device/usbdevice.h"
#include "usblib/device/usbdaudio.h"
//根据具体Audio芯片修改
#define VOLUME_MAX              ((short)0x0C00)  // +12db
#define VOLUME_MIN              ((short)0xDC80)  // -34.5db
#define VOLUME_STEP             ((short)0x0180)  // 1.5db
//Audio 设备
const tUSBDAudioDevice g_sAudioDevice;
//DMA 控制
tDMAControlTable sDMAControlTable[64] __attribute__ ((aligned(1024)));
// 缓存与标志.
#define AUDIO_PACKET_SIZE       ((48000*4)/1000)
#define AUDIO_BUFFER_SIZE       (AUDIO_PACKET_SIZE*20)
#define SBUFFER_FLAGS_PLAYING   0x00000001
#define SBUFFER_FLAGS_FILLING   0x00000002
struct
    //主要buffer,USB audio class和sound driver使用.
    volatile unsigned char pucBuffer[AUDIO_BUFFER_SIZE];
    // play pointer.
    volatile unsigned char *pucPlay;
    // USB fill pointer.
    volatile unsigned char *pucFill;
    // 采样率 调整.
    volatile int iAdjust;
    // 播放状态
    volatile unsigned long ulFlags;
} g_sBuffer;
// 当前音量
short g_sVolume;
// 通过USBDAudioInit() 函数,完善Audio设备配置信息
void *g_pvAudioDevice;
// 音量更新
#define FLAG_VOLUME_UPDATE      0x00000001
// 更新静音状态
#define FLAG_MUTE_UPDATE        0x00000002
// 静音状态
#define FLAG_MUTED              0x00000004
// 连接成功
#define FLAG_CONNECTED          0x00000008
volatile unsigned long g_ulFlags;
extern unsigned long
AudioMessageHandler(void *pvCBData, unsigned long ulEvent,
                    unsigned long ulMsgParam, void *pvMsgData);
// 设备语言描述符.
const unsigned char g_pLangDescriptor[] =
    4,
    USB_DTYPE_STRING,
    USBShort(USB_LANG_EN_US)
// 制造商 字符串 描述符
const unsigned char g_pManufacturerString[] =
    (17 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    'T', 0, 'e', 0, 'x', 0, 'a', 0, 's', 0, ' ', 0, 'I', 0, 'n', 0, 's', 0,
    't', 0, 'r', 0, 'u', 0, 'm', 0, 'e', 0, 'n', 0, 't', 0, 's', 0,
//产品 字符串 描述符
const unsigned char g_pProductString[] =
    (13 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    'A', 0, 'u', 0, 'd', 0, 'i', 0, 'o', 0, ' ', 0, 'E', 0, 'x', 0, 'a', 0,
    'm', 0, 'p', 0, 'l', 0, 'e', 0
//  产品 序列号 描述符
const unsigned char g_pSerialNumberString[] =
    (8 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    '1', 0, '2', 0, '3', 0, '4', 0, '5', 0, '6', 0, '7', 0, '8', 0
// 设备接口字符串描述符
const unsigned char g_pInterfaceString[] =
    (15 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    'A', 0, 'u', 0, 'd', 0, 'i', 0, 'o', 0, ' ', 0, 'I', 0, 'n', 0,
    't', 0, 'e', 0, 'r', 0, 'f', 0, 'a', 0, 'c', 0, 'e', 0
//  设备配置字符串描述符
const unsigned char g_pConfigString[] =
    (20 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
    'A', 0, 'u', 0, 'd', 0, 'i', 0, 'o', 0, ' ', 0, ' ', 0, 'C', 0,
    'o', 0, 'n', 0, 'f', 0, 'i', 0, 'g', 0, 'u', 0, 'r', 0, 'a', 0,
    't', 0, 'i', 0, 'o', 0, 'n', 0
// 字符串描述符集合
const unsigned char * const g_pStringDescriptors[] =
    g_pLangDescriptor,
    g_pManufacturerString,
    g_pProductString,
    g_pSerialNumberString,
    g_pInterfaceString,
    g_pConfigString
#define NUM_STRING_DESCRIPTORS (sizeof(g_pStringDescriptors) /                \
                                sizeof(unsigned char *))
// 定义Audio设备实例
static tAudioInstance g_sAudioInstance;
// 定义Audio设备类
const tUSBDAudioDevice g_sAudioDevice =
    // VID
    USB_VID_STELLARIS,
    // PID
    USB_PID_AUDIO,
    // 8字节供应商字符串.
    "TI      ",
    //16字节产品字符串.
    "Audio Device    ",
    //4字节版本字符串.
    "1.00",
    500,
    USB_CONF_ATTR_SELF_PWR,
    AudioMessageHandler,
    g_pStringDescriptors,
    NUM_STRING_DESCRIPTORS,
    VOLUME_MAX,
    VOLUME_MIN,
    VOLUME_STEP,
    &g_sAudioInstance
第二步:完成Callback函数。Callback函数用于处理输出端点数据事务。主机发出的音频流数据,也可能是状态信息。Audio设备中包含了以下事务:USBD_AUDIO_EVENT_IDLEUSBD_AUDIO_EVENT_ACTIVEUSBD_AUDIO_EVENT_MUTEUSBD_AUDIO_EVENT_VOLUMEUSB_EVENT_DISCONNECTEDUSB_EVENT_CONNECTED。如下表:
名称
说明
USB_EVENT_CONNECTED
USB设备已经连接到主机
USB设备已经与主机断开
更新音量
静音
Audio处于活动状态
Audio处于空闲状态
2. Audio事务
根据以上事务编写Callback函数:
//USB Audio设备类返回事件处理函数(callback).
unsigned long AudioMessageHandler(void *pvCBData, unsigned long ulEvent,
    switch(ulEvent)
//Audio 正处于空闲或者工作状态。
        case USBD_AUDIO_EVENT_IDLE:
        case USBD_AUDIO_EVENT_ACTIVE:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x10,0x10);
            g_ulFlags |= FLAG_CONNECTED;
            break;
        // 静音控制.
        case USBD_AUDIO_EVENT_MUTE:
            // 检查是否静音.
            if(ulMsgParam == 1)
                //静音.
                g_ulFlags |= FLAG_MUTE_UPDATE | FLAG_MUTED;
            else
                // 取消静音.
                g_ulFlags &= ~(FLAG_MUTE_UPDATE | FLAG_MUTED);
                g_ulFlags |= FLAG_MUTE_UPDATE;
            break;
        //音量控制.
        case USBD_AUDIO_EVENT_VOLUME:
            g_ulFlags |= FLAG_VOLUME_UPDATE;
            //最大音量.
            if(ulMsgParam == 0x8000)
                //设置为最小
                g_sVolume = 0;
            else
                //声音控制器,设置音量.
                g_sVolume = (short)ulMsgParam - (short)VOLUME_MIN;
            break;
        // 断开连接.
        case USB_EVENT_DISCONNECTED:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x10,0x00);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x80,0x00);
             g_ulFlags &= ~FLAG_CONNECTED;
break;
//连接
case USB_EVENT_CONNECTED:
 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x80,0x80);
 break;
        default:
            break;
    return(0);
第三步:系统初始化,配置内核电压、系统主频、使能端口、配置按键端口、LED控制等,本例中使用4个LED进行指示。原理图如图3所示
图3
系统初始化:
    //设置内核电压、主频 50Mhz
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);
SysCtlClockSet(SYSCTL_XTAL_8MHZ | SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL  | SYSCTL_OSC_MAIN );
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE,0xf0);
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE,0x0f);
HWREG(GPIO_PORTF_BASE+GPIO_O_PUR) |= 0x0f;
// 全局状态标志.
     g_ulFlags = 0;
     // 初始化Audio设备.
     g_pvAudioDevice = USBDAudioInit(0, (tUSBDAudioDevice *)&g_sAudioDevice);
第四步:使能、配置DMA,Audio设备要传输大量数据,所以USB库函数内部已经使用了DMA,在使用前必须使能、配置DMA。
     //配置使能DMA
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UDMA);
     SysCtlDelay(10);
     uDMAControlBaseSet(&sDMAControlTable[0]);
     uDMAEnable();
第五步:数据处理。主要使用USBAudioBufferOut从输出端点中获取数据并处理,并且进行Audio设备控制。
while(1)
        //等待连接结束.
        while((g_ulFlags & FLAG_CONNECTED) == 0)
//初始化Buffer
        g_sBuffer.pucFill = g_sBuffer.pucBuffer;
        g_sBuffer.pucPlay = g_sBuffer.pucBuffer;
        g_sBuffer.ulFlags = 0;
//从Audio设备类中获取数据
        if(USBAudioBufferOut(g_pvAudioDevice,
                             (unsigned char *)g_sBuffer.pucFill,
                             AUDIO_PACKET_SIZE, USBBufferCallback) == 0)
            //标记数据放入buffer中.
            g_sBuffer.ulFlags |= SBUFFER_FLAGS_FILLING;
        //设备连接到主机.
        while(g_ulFlags & FLAG_CONNECTED)
            // 检查音量是否有改变.
            if(g_ulFlags & FLAG_VOLUME_UPDATE)
                // 清除更新音量标志.
                g_ulFlags &= ~FLAG_VOLUME_UPDATE;
                // 修改音量,自行添加代码.在此以LED灯做指示。
                //UpdateVolume();
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x40,~GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE,0x40));
            //是否静音
            if(g_ulFlags & FLAG_MUTE_UPDATE)
                //修改静音状态,自行添加函数.在此以LED灯做指示。
                //UpdateMute();
if(g_ulFlags & FLAG_MUTED)
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x20,0x20);
else
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,0x20,0x00);
                // 清除静音标志
                g_ulFlags &= ~FLAG_MUTE_UPDATE;
//USBAudioBufferOut 的Callback入口参数
void USBBufferCallback(void *pvBuffer, unsigned long ulParam, unsigned long ulEvent)
//数据处理,自行加入代码。
// Your Codes .........
    //再一次获取数据.
    USBAudioBufferOut(g_pvAudioDevice, (unsigned char *)g_sBuffer.pucFill,
                      AUDIO_PACKET_SIZE, USBBufferCallback);
使用上面五步就完成Audio设备开发。Audio设备开发时要加入两个lib库函数: usblib.libDriverLib.lib,在启动代码中加入USB0DeviceIntHandler中断服务函数。以上Audio设备开发完成,在Win xp下运行效果如下图所示:
在枚举过程中可以看出,在电脑右下脚可以看到“Audio Example”字样,标示正在进行枚举。枚举成功后,在“设备管理器”的“声音、视屏和游戏控制器”中看到“USB Audio Device”设备,如下图。现在Audio设备可以正式使用。
Audio设备开发源码如下:
//根据具体Audio芯片修改
//Audio 设备
//DMA 控制
// 缓存与标志.
struct
    // play pointer.
    // 采样率 调整.
    // 播放状态
} g_sBuffer;
// 当前音量
short g_sVolume;
// 音量更新
// 更新静音状态
// 静音状态
// 连接成功
// 设备语言描述符.
    4,
    USB_DTYPE_STRING,
// 制造商 字符串 描述符
    (17 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
//产品 字符串 描述符
    (13 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
//  产品 序列号 描述符
    (8 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
// 设备接口字符串描述符
    (15 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
//  设备配置字符串描述符
    (20 + 1) * 2,
    USB_DTYPE_STRING,
// 字符串描述符集合
    g_pLangDescriptor,
    g_pProductString,
    g_pInterfaceString,
    g_pConfigString
// 定义Audio设备实例
// 定义Audio设备类
    // VID
    USB_VID_STELLARIS,
    // PID
    USB_PID_AUDIO,
    // 8字节供应商字符串.
    "TI      ",
    //16字节产品字符串.
    "Audio Device    ",
    //4字节版本字符串.
    "1.00",
    500,
    VOLUME_MAX,
    VOLUME_MIN,
    VOLUME_STEP,
    &g_sAudioInstance
    switch(ulEvent)
            break;
        // 静音控制.
            // 检查是否静音.
            if(ulMsgParam == 1)
                //静音.
            else
                // 取消静音.
            break;
        //音量控制.
            //最大音量.
                //设置为最小
                g_sVolume = 0;
            else
                //声音控制器,设置音量.
            break;
        // 断开连接.
break;
 break;
        default:
            break;
    return(0);
//数据处理,自行加入代码。
    //再一次获取数据.
// 应用主函数.
int  main(void)
    //设置内核电压、主频 50Mhz
    //配置使能DMA
    SysCtlDelay(10);
    uDMAEnable();
    // 全局状态标志.
    g_ulFlags = 0;
    // 初始化Audio设备.
    while(1)
        //等待连接结束.
//初始化Buffer
//从Audio设备类中获取数据
            //标记数据放入buffer中.
        //设备连接到主机.
            // 检查音量是否有改变.
                // 清除更新音量标志.
                //UpdateVolume();
            //是否静音
                //UpdateMute();
else
                // 清除静音标志
06 Audio设备.pdf (188.65 KB, 下载次数: 416)
学习了  详情 回复 发表于 2014-7-10 14:33
个人签名QQ:1795100002
E-mail:paulhyde@qq.com
1729
MARK 下,回去慢慢看!
37
....hao
121
精华帖
很不错的资料
学习了
