2800|0
293
利用高速信号链提高医学成像质量 [复制链接]
关键词:医疗、超声波、ADCVCA8500ADS5281/82、德州仪器
作者:Chuck Sanna,德州仪器 (TI) 产品营销工程师
就数据转换器而言,医疗产业是一个不断增长市场。在将温度、图像和声音转换成患者监控和诊断过程中处理和使用的数字信息时,我们就必须要使用高速数据转换器。特别是对于 10 比特及更精度的设备来说,医疗成像设备呈现出一个快速增长的市场机遇。三个主要细分市场包括超声波、磁共振成像 (MRI),计算机断层扫描术 (CT),以及正电子放射断层扫描术 (PET)。技术进步带来了更快、更高精度的成像,以及更高的患者安全性。
与所有非常依赖科技进步的行业一样,医学成像设备厂商不得不持续改进他们的产品——主要是改进系统的成像质量。无论是超声波反射声波、核磁共振成像 (MRI) 磁场扰动还是正电子发射断层成像 (PET) 的正电子发射,大多数医学成像技术均需要患者信号接收传感器阵列。提高成像质量的最直接方法就是扩大传感器阵列规模。但是由于为设备添加了更多的传感器,因此将信号传输至处理引擎的信号链就必须增加电子器件。
与此同时,厂商还必须提高其系统标准,包括特定电子组件的尺寸、功耗以及成本。系统某一方面的性能提升也许会给其他方面带来挑战。仅仅增加传感器和信号链就可能会引发包括系统尺寸及功耗增大在内的不利影响,就更不要说额外增加多个芯片的更多成本了。但是,用于医学成像系统的最新 一代信号链组件使医疗系统设计人员既能改善信号链密度和功耗,同时又不影响动态性能——即系统同时实现更高的成像质量、更低 的功耗及更小的尺寸。
 更多精彩内容,敬请下载全文~~
Improving Medical Imaging Quality through the High-Speed Signal Cha.DOC (1.17 MB, 下载次数: 8)
