3242|3
求应用设计 [复制链接]
各位大虾:
我有如下两个需求,望有能力的大虾赐教:
1、在一较大的容器内装有水,再放置一比较小的玻璃容器,玻璃容器内装有有机溶剂,有机溶剂液面会逐渐下降,能否有那种技术能监测到有机溶剂的液面下降?
2、需要检测空气中的有机溶剂含量的传感器技术
如能解决上述问题的大虾请联系我,可以支付佣金。谢谢!
联系人:李生
电话:13528726271
邮箱:zhyzhanghaiying@126.com
此帖出自传感器论坛
有机溶剂大多易燃易爆。建议用超声波等测量方式。  详情 回复 发表于 2012-1-7 22:18
168
有机溶剂是什么成分?利用物理力学根据高度判断溶剂液面高度试试~~~
此帖出自传感器论坛
个人签名逆水行舟,不进则退。
1012
超声波
此帖出自传感器论坛
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
916
此帖出自传感器论坛
