1953|0
150W~300W开关电源3V/3.3V/50A输出 [复制链接]
交流输入电压范围:176-264VAC
输入频率:47-63Hz
输入浪涌:冷态启动,40A/230VAC
输出电压调节范围:±10%
电压调整率(满载):≦0.5%
输出过载保护:110%-150%间歇模式,自动恢复
输出过压保护:115%-150%电压输出率
上升时间,保持时间:50mS,20mS满载(典型值)
抗电强度:I/P-O/P,I/P-FG: 1.5KVAC,,O/P-FG:0.5KVAC,1 min
工作温度:0-40℃@100%, -10%@80%, 50℃@60%
储存环境:-20℃~+85℃,20%~95%RH(无结霜)
安全标准:符合GB4943, UL60950-1,EN60950-1
EMC标准:符合GB9254, EN55022 class A
散热方式:内置风扇冷却
重量:1.2kgs/pcs
功率:100W/120W/150W/200W/250W/300W
输出电压:3V/3.3V
