5350|10
66
单片机学习新人 STC12C4052AD P1.1口电平输出.求解疑惑 上图 上程序 [复制链接]
 用STC12C4052 搭建好最小系统 12M晶振 .写个 P1.1口输出 间隔时间输出脉冲信号.程序如下:
    ORG 0000H
    LJMP MAIN
   ORG 0030H
MAIN:
       MOV R1,#020H
       MOV R7,#08H
       clr p1^1
loop1: cpl p1^1
       call DELAY
       djnz R7,loop1
       clr P1^1
LOOP2: call DELAY
       djnz R1,LOOP2
       ajmp MAIN
DELAY:
       nop
       nop
       nop
       ret
程序烧录入后 单片机正常输出波形. 带上电阻负载后 波形发生变化.  高电平不再维持延迟的时间. 单片机是 1时钟/机械周期.经计算程序延迟时间也与实际电平持续时间不符合. 图附件
此帖出自51单片机论坛
指教多谢指教   详情 回复 发表于 2019-6-5 16:47
7815
56
裸片初长成(中级)
空载波形正确,说明没程序什么事
问题出在负载
接了 470欧的电阻下地,5V时,单片机被拉走了 10多毫安,问题就出在这里。
你把电阻弄大一些,这个问题就会解决,比如说 10K或者更大。
至于为什么加了104以后,还是这个波形,我猜测是你的延时周期太短了,把它扩大一些再试试。
PS:STC系列的片子,指令速度快,但是硬件反应跟不上,搞不好那个中间的平台期,其实就是人家的高电平,只是它来不及拉上去。为什么,空载的时候就好呢?因为空载的时候,恢复时间要短一些,要验证这一点的方法就是把 高电平时间拉长一些再看波形,如果还这样,回来接着找我~~
另一个验证的方法是,接更大的电阻,看看波形有无变化。
不过我不知道STC的硬件水平到了什么程度,也许它接多少的反应速度都那样,那我就没辙了。
其实这个是可以看PDF的,它的上升沿速度是有受负载影响的,你可以看一下在10K时的速度,如果这个速度和你的延迟时间相差不大,或者在一个数量级内,那估计就难免这样了。
另外,你这个波形图从哪得来的。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-10-14 09:36 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
66
回复 沙发 辛昕 的帖子
看到 版主的回复首先激动了。迫不急待的看了版主的分析。见解通俗易懂  在这儿谢谢了  我去验证下你提到的问题。
还有 ,图没带U盘  手绘的
此帖出自51单片机论坛
66
回复 沙发 辛昕 的帖子
我换了100K、 300K 脉冲作实验。结果电平在后半断还是有不同程序的降低。高电平只持续上升沿后140ns-160ns 后下降。
我刚学用烧录软件,有很多地方都是自己想象的。另外我用的keil 的UV2文件里面没有STC12C的产品。
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 4楼 hg200300 的帖子
谁让你用100K 300K脉冲了,,我说的是100K电阻......
UV2里没有文件不打紧,KEIL能支持它,算它瞎了眼.....
就用一般的REG52.H,有些特别的寄存器,sfr一下就完事了.....
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 4楼 hg200300 的帖子
既然如此,别想太多了。
把最初的问题,原原本本说出来.......
想象一下我是医生,在问你病症——当然,是你的单片机的病症。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
66
回复 6楼 辛昕 的帖子
你好,我比对整理了一下思路 问题如图: 理想的波形应该是像89C52一样的波形吧,同样的程序为什么在STC12C4502上就不行呢 输出口是P1.1
此帖出自51单片机论坛
78
搬个板凳学习中
此帖出自51单片机论坛
66
hynzmj 同学你也有同样问题啊   战友!
此帖出自51单片机论坛
66
问题题已明了了, 去模拟电找到了答案
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-306213-1-1.html
看看
此帖出自51单片机论坛
指教多谢指教
此帖出自51单片机论坛
