4192|5
151
MSP捕获频率! [复制链接]
我用CCR1测量PWM的周期,下降沿捕获:
初始化如下:
  P1SEL |= 0x04;  // P1.2/TA1 is used to capture signal
  P1DIR |= 0x04;
  TACCTL1 = CM_2 + CCIS_0 + SCS;
  TACCTL1 = CAP;
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2; // MCLK
在调试的时候,发现CCIFG (TACCTL1)始终为0,是捕捉不到信号么?
求助大神!
不太明白你什么意思哈?不采用中断来获取TAR数据? TAR数据你可以读取的。  详情 回复 发表于 2011-10-14 09:59
1727
我其实对这个 也很困惑 感觉他的捕获频率很低  不知道是中断响应的问题 还是PIN脚的捕获问题
23
P1DIR |= 0x04;
这里为什么要设置成输出呢,明明捕获应该是输入。
Timer0_A, capture: CCI1A input, compare: Out1 output
比较才是输出
所以,应该是
P1DIR &= ~BIT2;
5014
裸片初长成(初级)
回复 楼主 零晨 的帖子
零晨应该将捕获引脚设置成输入
151
哦,对哦,谢谢大神啊,还有问一下,捕获可以不采用中断获取TAR的数据么?
回复 5楼 零晨 的帖子
TAR数据你可以读取的。
快来报名!
