8652|24
86
89美元Xilinx Spartan-6 LX9 开发板--基于FPGA的LCD远程更新 [复制链接]
基于FPGA的LCD远程更新
0 前言
926收到S6_LX9_Microboard试用板,心情激动了好久,之后将Speedway的六个tutorial都试了一遍,按照pdf的内容提示,整个Lab过程很顺利,于是想着用S6_LX9_Microboard做些什么?几经周折,在OpenHW网站上看到一个可能能实现的项目《基于FPGALCD显示的远程更新》,于是有了下文。
总体而言,设计分为以下几步:
①对LCD12864液晶屏硬件控制调试
②使用MicroBlazeLCD12864进行调试
③网口调试,LwIP的使用
④联合LwIPMicroBlazeLCD12864进行测试
⑤总结
1 LCD液晶调试
硬件环境:S6_LX9_MicroboardLCD2864CA12864K)、数据线、LCD1602ROHS
软件环境:ISE13.1,使用VHDL语言进行开发,Quartus7.2
测试代码:Spartan3ELCD lab测试代码
花费时间:1天半
测试对象:12864液晶显示屏、1602液晶显示屏
12864液晶测试结果如图:
1602液晶显示结果
基于FPGA的LCD远程更新
基于FPGA的LCD远程更新
1602lcd的接口的3号管脚上测试输出为高电平,于是接了一个电阻到地上,就能正常显示了,在背板连接接口上,使用了和12864一样的接口模块
FPGA一端信号接线,较为整齐和可扩展
测试过程:在整个测试过程中,出现许多因粗心或觉得简单而导致出错的问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不错 ...... 来支持一下 呵呵.....  详情 回复 发表于 2011-10-23 23:59
86
第一个问题:管脚分配问题,需要注意S6_LX9_MicroboardPmod引脚在J4J5插座上只有8个引脚可以分配输入输出,如若不注意,则会出现LCD侧焊接线重焊的问题。解决方法是使用万用表的蜂鸣功能测试两端是否接通,从而分配管脚。
[ 本帖最后由 jomatch 于 2011-10-11 10:03 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
 列出对应表1
LCD管脚
FPGA管脚
LCD管脚
FPGA管脚
RS
F15
DB1
C17
RW
F14
DB2
D17
F16
DB3
C18
PSB
K13
DB4
D18
RST
F17
DB5
H12
[ 本帖最后由 jomatch 于 2011-10-11 10:05 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
NC
E16
DB6
K12
DB0
G14
DB7
G13
第二个问题:程序编写问题,由于输入是时钟信号,输出为接至LCD的控制信号,由于时钟频率过高,导致示波器显示信号时总出问题,觉得程序可能有错,其实没问题。只需要对时钟进行分频即可。
    IF RISING_EDGE(clock) THEN
         IF clk_div='1' THEN
分频时钟clk_div的使用要与全局时钟clock同步,否则编译出错。
     WHEN wr_y_addr_1=>
          next_state<=wr_y_addr_2;
          data<=("100" & cnt(8 DOWNTO 4));
上述代码为Y坐标地址块,data的输出范围为0X80H~0X9FH,之后的设定X坐标块
     WHEN wr_x_addr_1=>      --设定图形显示区X轴地址
          next_state<=wr_x_addr_2;
          en<='1';
          data<=("1000" & cnt(9) & "000");--上半屏经0x80;下半屏0X88
在设定X坐标后,立刻设定rs为‘1’,则开始写数据。这的cnt为什么要设定为10位数据?原因是每次送入8位数据,需要送入1024次,即1024X8=128X64。由此在ROM的设定上,也要设计为1024深度,位宽为8位的ROM表。
对代码进行仿真,看看时序是否正确,结果如图,在仿真中,使用modelsimIsim软件均不出结果,只能用Quartus软件进行仿真,看看时序是否正常。
上图仿真结果可以看出,在819.201us时出现rs高电平,表明此时可以写数据了。
[ 本帖最后由 jomatch 于 2011-10-11 10:06 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
总体时序设计是:30H、功能设定;06H、进入设定点;0CH、开显示关光标;36H、扩充指令;80H、液晶屏第一个地址,之后开始写数据。
第三个问题:设备连接正常之后,LCD显示为满屏点阵,解决方案是在VOUTVO之间接个电位器,或者电阻,用VOUT驱动VO提高显示分辨率。
第四个问题:总算在LCD上出现一部分点阵了,可是显示仍不完整,怀疑输入的点阵数据有问题,其实正常,在不断的刷新液晶屏(3.3V5V切换)之后,显示正常,这就要求VHDL语言设计时,提供一个不断刷新的方式,也可以将设计之初分频的值改小一点,使得显示器能够快速显示结果。
参考内容:speedwaylab tutorialspeedway_lab.rar speedway_lab.rar (5.91 MB, 下载次数: 42)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6066
90
裸片初长成(初级)
很有速度, 期待更多内容与大家分享!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
回复 6楼 maylove 的帖子
谢谢坛子的支持,下次等周末了,呵呵
此帖出自FPGA/CPLD论坛
7253
192
不错不错 支持下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主很给力
:carnation:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
56
楼主第一次做就这么好   很佩服啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
168
坛子给的板子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名逆水行舟,不进则退。
86
写写microblaze的学习过程
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
[ 本帖最后由 jomatch 于 2011-10-14 21:52 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
顶顶顶顶,支持支持!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
86
回复 14楼 eeleader 的帖子
谢谢版主的支持,有时间大家一起学习
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
快要到试用结束的日子了,今天争取将microblaze控制LCD显示部分展示出来
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
[ 本帖最后由 jomatch 于 2011-10-22 14:41 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
[local]12[/local]
[ 本帖最后由 jomatch 于 2011-10-22 14:55 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
设计软件程序,这里调用了网友的一部分程序,设计了自己的main函数:
int main (void)
         Xuint32 status;
          // Clear the screen
          xil_printf("%c[2J",27);
          xil_printf("16x2 LCD Driver by Virtex-5 Resource\r\n");
          xil_printf("http://www.fpgadeveloper.com\r\n");
          // Initialize the Timer
          status = XTmrCtr_Initialize(&DelayTimer,XPAR_AXI_TIMER_0_DEVICE_ID);
          if (status != XST_SUCCESS){
            xil_printf("Timer failed to initialize\r\n");
            return XST_FAILURE;
          XTmrCtr_SetOptions(&DelayTimer, 1, XTC_DOWN_COUNT_OPTION);
          // Initialize the GPIO driver for the LCD
          status = XGpio_Initialize(&GpioOutput,XPAR_LCD_GPIO_0_DEVICE_ID);
            xil_printf("GPIO failed to initialize\r\n");
            return XST_FAILURE;
                while (1) {
                        DIP_Read = XGpio_ReadReg(XPAR_DIP_SWITCHES_BASEADDR, 0);
                        XGpio_WriteReg(XPAR_LEDS_4BITS_BASEADDR, 0, DIP_Read);
          // Set the direction for all signals to be outputs
          XGpio_SetDataDirection(&GpioOutput, 1, 0x00);
          XromLCDInit();
          XromWriteCmd(0x00000000,1);
          XromWriteData(0x00000054);
此帖出自FPGA/CPLD论坛
86
这里main函数的核心为while之后部分,
在这里使用了SWITCHES及LEDS两个设备,用于测试程序是否下载进bit系统里,从而判断lcd程序是否在运行。而LCD的程序则是,先进行初始化XromLCDInit,之后写一个地址信号,说明此时可以写数据到LCD上了,之后就可以写数据了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
