3100|0
S.E.T放电管,用于DVR中的浪涌和静电保护 [复制链接]
      坚持以“只为您的电路更安全”为宗旨的瞬雷电子,日前推出SPE06xx系列产品,作为其保护系列产品中的最新成员。
      随着后级芯片集成化的程度越来越高,线径越来越细,其对防护器件反应速度的要求也越来越高,瞬雷电子针对这种情况,开发出了SPE06xx系列Surge & ESD Protection Thyristors,其超快的反应速度及更低的残压有效地解决了DVR中视频和音频的浪涌和静电保护。
      众所周知,由于DVR中视频口和音频口的传输速率在大都在6M,8M左右,常规的TVS寄生电容较大,会影响信号传输,小寄生电容的TVS,即ESD又达不到浪涌防护的等级,所以瞬雷电子推出了既能满足信号传输,又能达到雷击10/700μS  40ohm  6KV等级和静电接触放电8KV,空气放电15KV等级的Surge & ESD Protection Thyristors。
      传统的Thyristors虽然可以做到很高的耐雷击浪涌能力,但因为其设计结构及击穿机理的原因,导致其反应速度相对较慢,残压较高,不能及时的对静电作出反应,因而如果客户做静电保护的话需在后端多加小功率的TVS管,(TVS的响应时间要比传统的Thyristors快得多),而瞬雷电子推出的Surge & ESD Protection Thyristors,采用了独有的结构设计,大大提高了其从开始击穿到完全导通的时间,从而大幅度的提高了其反应速度,降低了残压,更有效的保护了后端设备不被损坏。
更多特性及优点:
1. IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV (air), ±8kV (contact)
2. IEC 61000-4-5 (SURGE)  10/700us>4KV
3. Low protection voltage  Vc<20V
4. Fast response time
5. Bi‐directional protection device
6. High temperature soldering guaranteed: 260℃/ 10 seconds at terminals
7. RoHS  compliance
SPE06SB应用.pdf (272.92 KB, 下载次数: 23)
[ 本帖最后由 spsemi 于 2011-10-11 10:01 编辑 ]
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
