3741|5
452
【TI原创】基于LM3S811和TEA5767芯片的收音机实现 [复制链接]
    用到的是飞利浦的TEA5767的收音机模块,在网上搜了下相关的内容,发现很多人都在问,可是提供编程指导的很少,可能是高手都不屑回答这些小问题吧,在这里我把我的部分程序及TEA5767的相关资料放上来吧,给需要的人一些参考
TEA5767采用I2C或者三线接口控制,我是用的I2C,,带1K EEPROM,可以掉电存台,1602LCD显示,这里只给了TEA5767的控制程序,I2C的程序
 TEA5767读写数据都是5个字节,其中PLL参数14位,具体数据格式请看datasheet.以下程序中的函数可以直接在主程序中调用.
#include "iic.c"
#define max_freq 108000
#define min_freq 87500
unsigned char radio_write_data[5]={0x29,0xc2,0x20,0x11,0x00};        //要写入TEA5767的数据
unsigned char radio_read_data[5];        //TEA5767读出的状态
unsigned int default_pll=0x29c2;//0x29f9;        //默认存台的pll,87.8MHz
//unsigned int max_pll=0x339b;            //108MHz时的pll,
//unsigned int min_pll=9000;            //70MHz时的pll
void radio_write(void)
    unsigned char i;
    iic_start();
    iic_write8bit(0xc0);        //TEA5767写地址
    if(!iic_testack())
        for(i=0;i<5;i++)
            iic_write8bit(radio_write_data);
            iic_ack();
    iic_stop();
//读TEA5767状态,并转换成频率
void radio_read(void)
    unsigned char i;
    unsigned char temp_l,temp_h;
    pll=0;
    iic_start();
    iic_write8bit(0xc1);        //TEA5767读地址
    if(!iic_testack())
        for(i=0;i<5;i++)
            radio_read_data=iic_read8bit();
            iic_ack();
    iic_stop();
    temp_l=radio_read_data[1];
    temp_h=radio_read_data[0];
    temp_h&=0x3f;
    pll=temp_h*256+temp_l;
    get_frequency();
//由频率计算PLL
void get_pll(void)
    unsigned char hlsi;
    unsigned int twpll=0;
    hlsi=radio_write_data[2]&0x10;
    if (hlsi)
        pll=(unsigned int)((float)((frequency+225)*4)/(float)32.768);    //频率单位:k
    else
        pll=(unsigned int)((float)((frequency-225)*4)/(float)32.768);    //频率单位:k
//由PLL计算频率
void get_frequency(void)
    unsigned char hlsi;
    unsigned int npll=0;
    npll=pll;
    if (hlsi)
        frequency=(unsigned long)((float)(npll)*(float)8.192-225);    //频率单位:KHz
    else
        frequency=(unsigned long)((float)(npll)*(float)8.192+225);    //频率单位:KHz
//手动设置频率,mode=1,+0.1MHz; mode=0:-0.1MHz ,不用考虑TEA5767用于搜台的相关位:SM,SUD
void search(bit mode)
    radio_read();
    if(mode)
        frequency+=100;
        if(frequency>max_freq)
            frequency=min_freq;
    else
        frequency-=100;
        if(frequency<min_freq)
            frequency=max_freq;
    get_pll();
    radio_write_data[0]=pll/256;
    radio_write_data[1]=pll%256;
    radio_write_data[2]=0x20;
    radio_write_data[3]=0x11;
    radio_write_data[4]=0x00;
    radio_write();
//自动搜台,mode=1,频率增加搜台; mode=0:频率减小搜台,不过这个好像不能循环搜台
void auto_search(bit mode)
    radio_read();
    get_pll();
    if(mode)
        radio_write_data[2]=0xa0;
    else
    radio_write_data[0]=pll/256+0x40;
    radio_write();
    radio_read();
    while(!(radio_read_data[0]&0x80))     //搜台成功标志
        radio_read();
        disp_freq(9,1);
楼主能否共享一下iic通信的程序哇  详情 回复 发表于 2012-5-25 15:05
点赞 关注(1)
个人签名人生苦短,何必为声名所累,放开自己心态,去追求自己想要的梦想去吧!http://pytech-inc.taobao.com/
1729
顶啊,支持一个。
245
楼主可以共享一下工程源码
2002
24
mark
回复 楼主 梦之旅 的帖子
建议把整个工程上传一下哦,谢谢
62
楼主能否共享一下iic通信的程序哇
