6231|7
799
手靠近单片机会引起单片机复位??? [复制链接]
      刚做的PIC16F877A的最小系统板,使用外部晶振,晶振电容是20pF,将教材上的一个例程烧进去后,运行正常,但是,当用手指一靠近RB口得时候,液晶屏上九只显示第一行的几个字母而已了,不知道是什么原因????开始以为是电源的问题,后面在VSS和VDD的引脚上,直接并了一个104的电容,还是不行。后来在程序里,把RB口全部设为输出,还是不行。不知道有没有人遇到过?怎么解决?
不用手靠近单片机时,运行正常的情况:
不用手靠近单片机时,运行正常的情况:
用手靠近单片机的RB口,手没碰到单片机引脚,也没碰到下面的排针时的情况:
用手摸到单片机上,也没碰到单片机引脚:
用手摸到单片机上,也没碰到单片机引脚:
你好,我也遇到同样的问题。MCU用的GD32F407ZGT6 ,程序运行的是指示灯闪烁。用一只手摸MCU表面另一只手啥也不摸 灯就不亮了,但是另一只手摸板子的GND灯就继续闪烁  就好了。如果不写中断处理程序我只是把引脚通过电容接地 你认为可以解决这个问题吗   详情 回复 发表于 2024-11-15 01:57
2771
裸片初长成(中级)
是的,PIC很脆弱,IO口很容易被静电搞挂,测量时手不能碰。
我用的PIC12F675也是这样。
2771
裸片初长成(中级)
手不碰就没事,PIC的IO跟51,AVR都不一样
799
原帖由 jxb01033016 于 2011-10-5 11:42 发表 是的,PIC很脆弱,IO口很容易被静电搞挂,测量时手不能碰。 我用的PIC12F675也是这样。
原来是正常的啊~
谢谢版主!!!
回复 楼主 huang0909 的帖子
从图片来看,你的手是已与单片机引脚接触了,这是不允许的情况。。。
前两天我去拿个U盘,还没有接触到就对U盘拉了好长的电弧,结果U盘挂了,
今天遇到同样情况,手已靠近程序就停止了。寻找了大半天,原来手靠近引起了串口接收中断!而由于没有安排接收中断处理程序,所以程序就蒙了停止了。写个接收中断处理程序或关了接收中断,这个现象一下子就没有了。
laoduwu 发表于 2022-1-19 23:01 今天遇到同样情况,手已靠近程序就停止了。寻找了大半天,原来手靠近引起了串口接收中断!而由于没有安排接 ...
