2933|2
求分析关于1602的几行程序 [复制链接]
以下是程序中有?号的行不懂?请高手帮忙解答,灰常感谢~
函数名称:LocateXY
功    能:向液晶输入显示字符位置的坐标信息
参    数:x--位置的列坐标
          y--位置的行坐标
返回值  :无
void LocateXY(uchar x,uchar y)
    uchar temp;
    temp = x&0x0f;
    y &= 0x01;
    if(y)   temp |= 0x40;  //如果在第2行
    temp |= 0x80;          //数据显示地址指令最高位为1
    LcdWriteCommand(temp,1);
函数名称:LcdWriteData
功    能:向液晶显示的当前地址写入显示数据
参    数:data--显示字符数据
返回值  :无
void LcdWriteData( uchar data )
    WaitForEnable();        //等待液晶不忙
    SET_RS;
    CLR_RW;
    _NOP();
    DataPort = data;        //将显示数据写入数据端口
    _NOP();
    SET_EN;                 //产生使能脉冲信号
    _NOP();
    _NOP();
    CLR_EN;
{[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[  以下是主函数  ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
程序功能:动态显示文字“welcome!”
测试说明:观察液晶显示
#include  <msp430x14x.h>
#include  "cry1602.c"
unsigned char *s1 = "welcome!";
void main( void )
    unsigned char i;
    WDTCTL = WDT_ADLY_250;               //间隔定时器,定时16ms
    LcdReset();
    DispStr(4,0,s1);
    LocateXY(0,9);                      //确定写入字符的显示位置,????????????????????????????????   是怎么确定的?9是如何来的?
    LcdWriteCommand(0x07, 1);           //整体显示左移
    for(i = 12; i > 0; i--)                                                        ??????????????????????????????      这里i=12和下面i=24是怎么算的?
        LcdWriteData(0x20);                                           ???????????????????写入0x20是表示什么?
        //延时250ms
        IFG1 &= ~WDTIFG;
        while(!(IFG1 & WDTIFG));                                   ?????????????????????这里延时有什么作用??
        IFG1 &= ~WDTIFG;
    while(1)
        LcdWriteCommand(0x05, 1);           //整体显示右移
        for(i = 24; i > 0; i--)
            LcdWriteData(0x20);
            //延时250ms
            IFG1 &= ~WDTIFG;
            IFG1 &= ~WDTIFG;
            LcdWriteData(0x20);
            //延时250ms
            IFG1 &= ~WDTIFG;
            IFG1 &= ~WDTIFG;
1602 是显示 2行 每行16的ACII字符 根据显示界面确定显示位置  第一行  第九个字符开始显示 这个是屏的移动吧? 0x20 是一个字符指令“空白” 延时是时序上要求给硬件响应时间 不知道解释是否完全正确,自己初略看一下的个人见解  详情 回复 发表于 2011-10-4 11:18
165
回复 楼主 lixianghua0428 的帖子
这个是屏的移动吧?
0x20 是一个字符指令“空白”
延时是时序上要求给硬件响应时间
回复 沙发 15075039ZQ 的帖子
恩,根据你说的我琢磨了下,是对的,只是这句还是不懂,不知道他是怎么确定的
