4896|9
做一个红外遥控DS1302的时钟,遇到一个问题 [复制链接]
红外遥控用外部中断接收解码,主函数里用一个while(1)不断读1302,但是现在遇到一个问题,一旦发生外部中断,返回后,会有10几秒读不到时间,之后又读到了时间。
捣鼓一下午依旧没结果。
特来求助,十分感谢各位大侠。
此帖出自51单片机论坛
嘿嘿,解决了就好  详情 回复 发表于 2011-10-4 16:20
1729
这种问题很难回答,楼主给的信息太少了!
此帖出自51单片机论坛
回复 沙发 cat3902982 的帖子
哎。。那么长的程序模块我也不想让大伙看得麻烦
如果有遇到的话,那应该可以帮忙解决一下。
不然只好自己摸索了。
此帖出自51单片机论坛
315
没看到LZ的代码,我也无奈
难不成LZ的中断程序能运行个十多秒?
此帖出自51单片机论坛
223
是不是每一次都出现这种情况呀? 还是偶尔几次?
此帖出自51单片机论坛
22
楼主有红外遥控的资料吗?求红外发射资料
此帖出自51单片机论坛
回复 5楼 风亦路 的帖子
是每次都出现的。。。。
个人觉得和1302的读有关系,
此帖出自51单片机论坛
1469
感觉应该和中断函数有关,如果是读取有问题的话不会每次中断以后才出问题
或者是while里写1602的位置不对?
此帖出自51单片机论坛
回复 8楼 anqi90 的帖子
问题解决了。。。。1602的操作函数里,延时多了个0。。。每次运行的时候都是100倍的时间在延时。。。
凄惨。谢谢哥
此帖出自51单片机论坛
1469
嘿嘿,解决了就好
此帖出自51单片机论坛
