3661|10
求指点迷津。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 [复制链接]
两根线,既提供电源也作为通信线,正极32V,负极0V, 通信时,正极电压,高电平32V,低电平10V,不通信时电压32V,
宽脉冲代表1,窄脉冲代表0,想用输入捕获,但是不知道电平如何处理,求高手指点迷津。如下图
此帖出自51单片机论坛
我用的是软件方法,你用的是硬件方法。  详情 回复 发表于 2011-10-5 16:57
141
用电阻分压,然后用运放搭成比较器整定成TTL信号即可。
此帖出自51单片机论坛
535
学习了,我也不怎么懂阿!看来高手还是有的!支持助人为乐拉!
此帖出自51单片机论坛
1469
唉,当初来到eeworld的第一个帖子也是因为类似的一个问题,也想到了类似的解决办法,不过最后还是没做出来....
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
首先分压,最简单的用电阻,复杂点的用运放做成比例电路。
先试试最简单的电路分压,把32V分成5V,那10V也就是5/3.2 1V多一点,作为低电平没问题了。
然后是检测脉冲宽度——因为你这里的情况是以脉冲长度代表0和1.
检测脉冲的基本方法是 把相应IO口,就是连着你的信号线的那个IO口 先拉高,然后,有时要延时一小会,然后再去读取该IO的状态值。
大多数51而言,每次读取IO口状态都要先拉高。
为了判断不同的脉冲宽度,我提供两个方案:
1 纯粹软件计时,比如说做一个while循环,循环条件就是IO口电平为高。
首先检测到一次为低,然后进入这个死循环,在死循环里不断重新拉高IO,重新检测IO口,如果仍为低,则循环内计数器加1(这里说的计数器,其实就是一个变量。)然后这个死循环做成条件是IO口不为低则退出。
也就是:
sbit signal Px.x
while(signal);//等待IO口为低
while(!signal) /IO口为低则持续计数
     counter++; //计数器加1
这个东西是意思一下,让你知道这个检测的原理,实际上真正做东西,要这么做,那是不合理的,为啥呢?因为你的CPU全让卡在这个地方了,CPU就跑得不够流畅。
所以我推荐一个更好一些的方法。
在定时器中断里计数。
首先,我们假设你这里的宽窄脉冲宽度,能够以10毫秒计整,比如说一个100毫秒,一个40毫秒。
首先,我们在程序里开启定时器中断,在每次中断里,我们首先检测IO口状态,如果为高,忽略,如果为低,用一个静态变量记录这个状态,然后同样为定时器内部的静态定时器加1.
当IO口重新跳变为高电平之后,我们检测这个定时器的数值,它表示经过了多少个10毫秒。
我们由此可以判断IO口低电平持续了多久。从而判定是什么状态。
这里有一个小问题,如果IO口在1个10毫秒内发生了跳变,那该怎么办呢?我不是误判了?
是的,考虑到这个问题说明你真得很细心。
但是我想说的是,机械抖动典型的都有5到10个毫秒。也就是说,定时器中断的方式,当然不是这么持续地检测该IO口,也是一阵子一阵子来的,当时,当这个时间间隔足够短的时候,我们可以认为它是持续的,并且这样做,程序没有被任何地方卡住,可以运行的很流畅。
当然,你也可以选择5毫秒甚至1毫秒作为检测周期,但问题是,1个毫秒真的有必要么?一个小小的抖动就可以让你出现误判——这种程序,必须认真考虑到对诸如抖动在内的一些常见问题的影响,一个好的程序应该对抖动具有足够短额包容性。
我们上面还没有考虑到消抖,如果使用10毫秒,实际上已经顺带完成了 消抖工作。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
定时器方式 程序参考片段(随手写的,如有漏,请自行补充)
sbit signal Px.x
void timer0(void)interrupt 1
    static counter  = 0;
    static state = 1;
    if(signal != state)
        state = signal;
        counter++;
    if((signal != state) && (state == 0))
        state = 1;
//下面一句是伪代码,请根据相应脉冲长度调整判断条件和做相应全局或者静态标志,因为中断程序既不能带形参也不能有返回值。
        if(counter > ).......
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
感谢版主细心耐心的回答,我就是不知道怎么处理这个信号电平问题,对了,对于TTL电平不是说高电平>2.4,低电平<0.8吗?
此帖出自51单片机论坛
1469
对了,当时还有个问题,这根线到终端以后要分成信号和电源,提取信号好说,比较器就可以了,但是怎么才能保证电源的稳定呢?滤波的话恐怕就把信号滤掉了吧...
还有,感觉32V和10V两个值就可以表示0和1了吧,为什么还要用脉冲宽度编码呢?
此帖出自51单片机论坛
3138
裸片初长成(初级)
原帖由 anqi90 于 2011-10-3 14:18 发表 这根线到终端以后要分成信号和电源,提取信号好说,比较器就可以了,但是怎么才能保证电源的稳定呢?滤波的话恐怕就把信号滤掉了吧... [/quote]
问得好!串个二极管挡一下再滤波,就不会把信号滤掉了。
[quote]原帖由 anqi90 于 2011-10-3 14:18 发表 感觉32V和10V两个值就可以表示0和1了吧,为什么还要用脉冲宽度编码呢?
可靠性的考虑,较之单纯地用32V/10V表示0/1,这种办法等于给每一位信息都加上了同步,避免因收发双方时钟的误差积累导致通信错误。
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
我用的是软件方法,你用的是硬件方法。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
分压后用电压比较器然后用输入捕获,搞定!
此帖出自51单片机论坛
