2670|1
21
avr单片机中的软件延时 [复制链接]
2.微秒延时
晶振频率为8MHz1μs延时函数:
void delay_1us(void)
  asm("nop");
当然也可以使用宏定义来实现1μs延时:
#define delay_1us(); asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop")
如果小于1μs的延时,只有使用宏定义实现,当然,也可以直接插入在线汇编
asm("nop");
语句实现延时。
不明白函数写的只用一个 asm("nop");就达到1us的延时!而用宏定义却要用8个 asm("nop");?
; 注意分号  详情 回复 发表于 2011-9-29 08:28
7219
192
; 注意分号
