3782|0
39
redhat linux命令大全 [复制链接]
redhat linux命令大全2009-05-09 18:47一. 启动,关机,登入,登出相关命令
<login> 登录
<logout> 登出
<exit> 登出
<shutdown> 停止系统
<halt> 停止系统
<reboot> 重启动
<poweroff> 切断电源
<sync> 把内存里的内容写入磁盘
<lilo> 安装lilo启动管理程序
<grub> 安装lilo启动管理程序
二. Shell相关命令
<chsh> 切换Shell
<history> 显示命令履历
<alias> 设置命令别名
<unalias> 取消命令别名
<which> 显示命令所在位置
<type> 查询命令种类
<echo> 显示字符串或者变量内容
<set> 设置/显示Shell变量
<printenv> 显示环境变量
<export> 设置环境变量
<env> 设置临时环境变量
<unset> 释放环境变量
<setenv> 设置环境变量
<unsetenv> 释放环境变量
<source> 执行文件当中的命令
<man> 查询命令手册
<info> 查询超文本命令手册
<whatis> 显示命令简介
<apropos> 通过关键字查询手册
三. 用户管理相关命令
<su> 切换到其他用户
<useradd> 追加用户
<adduser> 追加用户
<userdel> 删除用户
<usermod> 修改用户设置
<chfn> 修改用户私人信息
<groupadd> 追加组
<groupdel> 删除组
<groupmod> 修改组设置
<passwd> 更改密码
<whoami> 显示用户名
<logname> 显示登录用户帐号
<users> 显示所有登录用户信息
<who> 查询登录用户信息
<w> 查询登录用户信息
<id> 显示指定用户的ID信息
<groups> 显示指定用户的所属组
<finger> 显示指定用户的个人信息
<mesg> 开关与他人收发消息
<write> 给其他用户发消息
<wall> 给所有用户发消息
<talk> 和其他用户聊天
四. 系统消息相关命令
<date> 显示/设置当前时间
<uptime> 显示系统运行时间
<arch> 显示机器的核心构架(如i386)
<uname> 显示操作系统信息
<tty> 显示终端名
<last> 显示登录/登出在履历
<lastb> 显示非法登录信息
<dumpkeys> 显示当前键盘配置
<loadkeys> 变更键盘配置
<df> 查询磁盘使用信息
<du> 查询磁盘使用信息
<dmesg> 显示系统启动消息
<script> 保存输入输出到文件
五. 文件操作相关命令
<ls> 显示文件列表
<tree> 显示目录树
<pwd> 显示当前路径
<cd> 更改当前路径
<pushd> 追加路径到目录堆栈
<popd> 从目录堆栈删除路径
<dirs> 显示目录堆栈的内容
<mkdir> 创建路径
<rmdir> 删除路径
<cp> 复制文件/目录
<rm> 删除文件/目录
<mv> 移动文件/目录,修改文件名
<chown> 更改文件/目录的所有者
<chgrp> 修改文件/目录的所有组
<chmod> 修改文件/目录的权限
<touch> 更改文件时间
<ln> 建立文件/目录链接
<find> 查找文件
<whereis> 显示文件存在的路径名
<file> 查询文件种类
<size> 查询文件大小
六. 文件编辑相关命令
<cat> 显示文件内容
<tee> 输出到文件和屏幕
<more> 分屏显示文件内容
<less> 分屏显示文件内容
<head> 显示文件头部内容
<tail> 显示文件尾部内容
<fold> 折叠显示长行
<sort> 排列文件的行
<cmp> 比较文件内容
<diff> 显示文件差异
<nkf> 更改日语文件编码
<dd> 变更文件之后复制
<wc> 统计文本单词数,文件大小等
<split> 分割文件
<paste> 以行连接文件
<join> 以字段连接文件
<grep> 查询文字
<uniq> 过滤重复部分显示文件内容
<tr> 替换文字
<sed> 替换文字
七. 压缩/解压缩相关命令
<ar> 压缩/解压缩文件
<tar> 压缩/解压缩文件
<compress> 压缩/解压缩文件
<uncompress> 解压缩
<gzip> 压缩/解压缩文件
<gunzip> 解压缩
<zcat> 显示压缩文件的内容
<lha> 压缩/解压缩文件
<uuencode> 把二进制文件编码为文本文件
<uudecode> 把经过编码的文本文件还原为二进制文件
八. MS-DOS工具集[mtools]命令
<mdir> 显示文件列表
<mcd> 改变当前目录
<mmd> 新建目录
<mrd> 删除目录
<mdeltree> 删除目录树
<mcopy> 复制文件
<mdel> 删除文件
<mmove> 移动文件
<mren> 更改文件或目录名
<mattrib> 修改文件属性
<mtype> 显示文件内容
<mdu> 查询文件或目录大小
<minfo> 显示磁盘信息
<mformat> 以MS-DOS方式格式化磁盘
<mlabel> 设置磁盘标签
九. 控制外部设备相关命令
<mount> mount上设备
<umount> 解除已经mount上的设备
<eject> 弹出(CD/DVD等)
<fdformat> 格式化软盘
<fdisk> 配置/显示硬盘分区
<mkfs> 格式化磁盘分区
<fsck> 检查/修复磁盘错误
<lpr> 打印到打印机
<lprm> 中断打印任务
<lpq> 显示打印任务的状态
<lpc> 管理/控制打印任务
<ifconfig> 显示/设定NIC配置
十. 进程及任务管理相关命令
<ps> 显示正在运行的进程
<jobs> 显示后台运行任务
<fg> 把任务切换到前台
<bg> 把任务切换到后台
<kill> 中止进程或任务
<killall> 中止进程或任务
<wait> 等待进程或任务的结束
<at> 设置定时执行任务
<atq> 显示尚未执行的任务
<atrm> 删除定时执行任务
<batch> 在系统负荷减轻的时候执行任务
<nice> 改变优先度并执行任务
<nohup> 在后台执行任务,Logout之后也不退出
<sleep> 休眠一定的时间
十一. 网络管理相关命令
<netstat> 显示当前网络连接状况
<route> 显示/设置路由
<host> 显示网络主机情况
<hostname> 显示/设置当前主机的名字
<ping> 确认和远程机器的连接情况
<traceroute> 显示路由信息
<rwho> 查询网上机器的登陆用户
<ruptime> 查询网上机器的系统运行时间
<rlogin> 登陆到远程机器
<telnet> 用telnet登陆到远程机器
<rsh> 给远程机器发送命令
<rcp> 在远程机器之间复制文件
<mail> 收取邮件
<sendmail> 发送邮件
<mailq> 确认邮件队列
<ftp> 用ftp传输文件
十二. 其他命令
<cal> 显示日历
<clear> 清屏
<gcc> 编译C语言代码
<as> 汇编
<bc> 计算
<rpm> Redhat的包管理
<dpkg> Debian的包管理
<installpkg> Slackware的包安装(删除命令则是removepkg)
<XF86Setup,turboxfg,Xconfigurator> 配置 X 服务器
<startx> 启动 X-Window 系统
附:组合命令
重定向,如
$ ls -l /bin > ls-output
$ more ls-output
管道命令,如
$ cat file1 file2 | sort | uniq
经常被用于管道的命令
awk, fold, grep, head, nnkf, pr, sed, sort, tail, tee, tr, uniq, wc
此帖出自Linux开发论坛
