5711|12
63
还是想问问,launchpad能不能仿真149,我看仿真芯片是差不多的 [复制链接]
不知道有木有人做过深入研究的
Sur
我记得好像是可以的,板载仿真器他是支持很多芯片的,有专门的图表可以查询的,等我去明天去实验室查查资料啊,明天给你发个答案,  详情 回复 发表于 2013-12-17 18:07
1727
貌似 好像不支持。
63
回复 沙发 cat3902982 的帖子
仿真芯片一个是msp430f1612ipm+tusb3410vf,launchpad是m430f1612+tusb3410,芯片应该是一样吧,可能电路有点区别。有空试试
7233
195
很多人说不可以
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 prayer_hong 于 2011-9-26 13:06 发表 不知道有木有人做过深入研究的
这个问题,还真不少人问到,好吧,提供一段信息:摘自http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad_(MSP-EXP430G2)
The flash emulator can program all Value Line MSP430s, as well as any other MSP430 with the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) interface, enabling complete scalability to higher end MSP430 devices. List of MSP430 devices with Spy Bi-Wire interface is located here, in table 2-1.
那个Table 2-1在下面的PDF里,页码:17 / 53。
slau157s.pdf (651.79 KB, 下载次数: 173)
2749
裸片初长成(初级)
原帖由 David_Lee 于 2011-9-26 14:58 发表   这个问题,还真不少人问到,好吧,提供一段信息:摘自http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad_(MSP-EXP430G2) The flash emulator can program all Value Line MSP430s, as well as a ...
如果你想直接插上去仿真的话,那就:摘自查看详情
Enables development on any MSP430 Value Line device with 14- or 20-pin DIP (N) packages.
2749
裸片初长成(初级)
综上,问是否可用LaunchPad来仿真,先去翻芯片Datasheet,看看是否支持Spy-Bi-Wire (SBW) interface。
231
具体
424
Spy Bi-Wire都可以啊!
我用MSP-EXP430FR5739自己跳线出来调试G2系列的好像不行呀,提示通讯错误,怎么回事呀  详情 回复 发表于 2013-8-28 18:09
5272
裸片初长成(中级)
原帖由 鸵鸟蝈蝈 于 2011-12-27 20:30 发表
Spy Bi-Wire都可以啊!
221
更新下MSP430F1612中的固件就可以了,经测试可以调试MSP430全系列中支持SBW的器件。
52
照8楼的图   好像F129不支持SBW啊
1531
49
快来报名!
