4992|2
【请教】用16554扩展串口,port a正常,port b接收老是溢出。 [复制链接]
我用16554扩展4个串口,当我同时测试port a和b的时候,a一切正常,b经常会溢出,结果中断引脚被一直拉高,使得无法再接收数据。但我单独测port b的时候,一切正常。请问会是什么原因啊?请指点一下?我用的是wince6,中断引脚都是独立的。会不会是中断优先级设置的问题?
注册表中,不加“priority256”键和设置"priority256"=0都试过。结果都不行。
老兄,是你啊。O(∩_∩)O哈哈哈~ 解决了吧? 这个不能同时使用的两路串口,否则会丢失数据,除非用可安装中断。  详情 回复 发表于 2013-5-24 17:14
我测试了一下,把priority256设为0x61也不行。
854
老兄,是你啊。O(∩_∩)O哈哈哈~
解决了吧?
个人签名如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
