1621|0
21
走刀式分板机 型号CUT--3 [复制链接]
本机特点:
1、稳固操作机构,防止不当外力造成已回焊后的PC锡道面,焊点等回路破坏。
2、机台上端的下部配置有日光灯以防在阴影环境下操场时的
工作误差,配置有计数器功能(可加装皮带线的CUT3T)。
3、以直线式滚动性压迫性切断V槽式塑胶板或各式纤维板,彻底防范焊点的损伤和断裂
4、特殊行程式滑轨式切断方式,确保切断面之平滑度
5、切割行程距离采取触控式五段调整,可分四个行程,以方便最佳运用不同刀面的磨损程度
6、本机配有两种速度,单程,来回程方式切断供选择。
7、安装防切手指电子眼保护装置,避免人为不当时的伤害。
  8、 CUT--3T的为送料延长型工作方式,在PCB切完后可通过皮带线直接延长到检验流水线上。
技术参数:
1、外观尺寸:7033400mm
2、机身重量: CUT--370公斤
3、工作电压:AC 220V
4、总耗电量:150W
4、可切最小:V-CUT槽至0.2mm,元件与板槽距离最小1.00mm
5、切刀行程:最大400mm,其它依次是100mm200mm300mm
6切板高度:可切割PCB板元件的高度:最高为35 mm
                         深圳市华欣茂科技有限公司
                         业务部:邱长青:13265485363
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
