2216|0
21
锡膏粘度测试仪 [复制链接]
锡膏粘度测试仪
日本MALCOM公司产品
         之锡膏粘度测试仪PCU---200系列
前言:
市场上的锡膏虽经过鉴定,但锡膏的品质会随着运输,长时间储存而变质。或因厂商不同,产品品质也会有异。因此,辩别和测定锡膏的粘度也为SMT生产厂商重要的一项工作流程。
快速,简便且准确的粘性测试。
固定的剪切速度和剪切时间,无需复杂的计算。
符合国际标准,自控式测试,无需专业操作员。
产品型号:   MALCOM  PCU201/203/205
注:PCU-203,PCU-205与PCU-201的外观完全相同
技术参数:
粘度传感器:螺旋泵式               回转数N:1~~50RPM
   速度范围:1—50RPM                 剪切速度D:(0.6×N)S的负一次方
可重复精度:±0.5%                 测量范围:5.0---999.9Pa.S
   测定精度:  指示值的5%            温度范围:室温 ±5%显示
   记录器输出:粘度:1mV/Pa·S,温度:10mV/˚C
   回转数精度:±2编码器控制
打印显示:粘度,温度,切变速率,转速,日期,JIS标准(程序控制,自动测试并打印)
自动测量:JIS准备方式(只限于PCU-203和PCU-205,PCU-201无此功能)。
电    源: 220V  55Hz   70W
外形尺寸:L410×W350×H500mm
特    长:
®  可连续测定非牛顿流体,且现性好。(剪切速度,剪切时间一定)
®  内设有可打印出粘度测定结果的打印功能。
®  因测定部是密闭式的,提高了温度调节功能。
®  边搅拌,边测定粘度。
®  可自动测定JIS规格测定法(只限于PCU-203和PCU-205,PCU-201无此功能)
®  为了能进正确地测定,需要维持好本仪器的各项性,因此需定期对本仪器进行校正。校正时可使用JISZ8809或JS160000的校正标准液比较适合,也可采用硅胶KF96F100000的校正液。
配    置:
PCU203仪器壹台         内搅拌器壹支      外搅拌器壹支
   打印纸壹卷              内孔毛刷壹支      塑料搅拌刀壹支
   出厂证明壹份           保修卡壹份      电源线壹条
   日、英文操作说明书各壹本
补充说明:
 MALCOM产品PCU-200系列三款仪器不同点:
 PCU-201的测试方法简单的就是只能手动方法测试;
 PCU-203的测试方法是除了有PCU-201的功能外,又可自动(也就是日本的所谓JIS标准);
PCU-205的功能除具备PCU-203的功能外,还具备和电脑连接,通过视屏查看JIS八项粘度值的不同变化曲线;
现国内市场上锡膏的粘度值大多都是以本品牌锡膏粘测试仪测出的粘度值为标准
                           MALCOM公司一级代理商
提供:深圳市华欣茂科技有限公司
                            市场部:邱长青13265485363
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
