5081|6
350
《求助》各位牛人问下上拉电阻和下拉电阻的区别和作用! [复制链接]
如果简单理解,可以想象上拉电阻的上端接Vdd,输出端接NMOS晶体管,如果不加这个上拉电阻,那么状态是不定的。同理下拉电阻可以想象成PMOS。  详情 回复 发表于 2011-9-27 12:24
标记下
记得作用只是保持该端口的电压稳定吧。
个人签名专业IR ON  FAIRCHILK ST TOS等厂家代理分销
54
在芯片的某一个引脚上接一个上拉电阻,就是在引脚空置的时候,引脚上的电平是高电平,而不是不确定的。
在芯片的某一个引脚上接一个下拉电阻,就是在引脚空置的时候,引脚上的电平是低电平......。
比如,这个电路图中的电阻式上拉电阻。
下拉电阻的原理类似,你可以去找找原理图看看
350
回复 板凳 Hellovictoria 的帖子
谢谢,我原来看过类似的就是不晓得是啥子原理,忘了。
1729
看不到图
350
回复 5楼 cat3902982 的帖子
这个就不需要图了!呵呵。
