4972|6
flash很容易损坏 [复制链接]
我使用了LM3S9B90芯片,但发现芯片的FLASH很容易就被损坏,具体情况如下:当我在用bootload升级代码的时候,完成后,重新掉电和上电(上掉电时间比较短),发现有好几块都出现没反应,用flash programer软件(ICDI模式)也无法对芯片进行程序烧录,不知道这是为什么?
100次是指100次能保证flash数据10年不丢失,如果超过100次不能保证数据保存10年。 [attach]73181[/attach]  详情 回复 发表于 2011-9-24 22:43
1803
回复 楼主 楚松 的帖子
有时候,无法下载程序并不是 Flash 损坏了。也可能是不正确的操作导致 Jtag 锁住了,或者是编程器或者驱动的问题。
Jtag 锁住需要解锁,很简单的。
Flash 并没有说的那么脆弱,至少我到现在一次都没有遇到过。
怎么看起来像是有点问题啊?嘻嘻
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 Study_Stellaris 于 2011-9-22 11:00 发表 有时候,无法下载程序并不是 Flash 损坏了。也可能是不正确的操作导致 Jtag 锁住了,或者是编程器或者驱动的问题。 Jtag 锁住需要解锁,很简单的。 Flash 并没有说的那么脆弱,至少我到现在一次都没有遇到过。
同意,Flash的擦写寿命比较长。
如果还是不行,可以试试用LM Flash Programmer来擦除一下,或者Unlock一下。
2641
9000系列的FLASH是有点问题BUG,可以参加官方资料
106
好像可靠的只有100次的寿命
299
