11067|6
299
3831
Keil+Jlink不能调试的问题 [复制链接]
我想用Keil+Jlink调试手上的LM3S8962开发板,但插上去没什么反应,总提示 download failed ,找了下网上的解决办法,试了,还是不行;此外,8962为什么没有字节对齐问题,DSP字节不对齐就会出现 unknown error?
:carnation: 谢谢啦  详情 回复 发表于 2011-9-23 11:07
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 莫妮卡 于 2011-9-22 10:33 发表 我想用Keil+Jlink调试手上的LM3S8962开发板,但插上去没什么反应,总提示 download failed ,找了下网上的解决办法,试了,还是不行;此外,8962为什么没有字节对齐问题,DSP字节不对齐就会出现 unknown error?
Jlink仿真LM3S8962板,这个在板子的UM里有说,你翻阅一下。
其实也就是把仿真器接口左侧的0欧电阻给焊上,就可以通过Jlink来调试LM3S8962板了。
你可以装一个拨动开关,随时切换。
2641
论坛上以前有发过调试办法,好像是要照David Lee说的去掉0欧电阻,我没有用JLINK,用FTDI方便多了
158
原帖由 David_Lee 于 2011-9-22 11:17 发表   Jlink仿真LM3S8962板,这个在板子的UM里有说,你翻阅一下。其实也就是把仿真器接口左侧的0欧电阻给焊上,就可以通过Jlink来调试LM3S8962板了。你可以装一个拨动开关,随时切换。
是要把JLINK拆开吗?
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 Yawness 于 2011-9-22 22:16 发表 是要把JLINK拆开吗?
不是,出厂时图里0Ω电阻焊盘是没有焊接的,你给焊上、短接或者接一个拨动开关,当两个焊盘短接就可以直接插上Jlink来调试LM3S8962板了。
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 David_Lee 于 2011-9-23 09:40 发表   不是,出厂时图里0Ω电阻焊盘是没有焊接的,你给焊上、短接或者接一个拨动开关,当两个焊盘短接就可以直接插上Jlink来调试LM3S8962板了。 73112
如何用JLink仿真LM3S8962
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-104910-1-1.html
158
:carnation: 谢谢啦
