3237|6
28
如何为LM3S选择变压器 [复制链接]
比如LM3S6432,或者更高系列9B92等器件,如何选择合适的变压器,主要根据哪些参数可以确定一款变压器是否可用?
对,这颗用得很多,选变压器也要仔细。  详情 回复 发表于 2011-9-21 16:23
918
回复 楼主 gggyuan 的帖子
依据数据手册,下面这些测试是可以的
■IsolationTransformers
–TDKTLA-6T103
–TDKTLA-6T118
–Bel-FuseS558-5999-46
–HaloTG22-3506ND
–HaloTG110-S050
–PCAEPF8023G
–PulsePE-68515
–ValorST6118
–YCL20PMT04
■Isolation transformers with integrated RJ45 connector
–TDKTLA-6T704
–DeltaRJS-1A08T089A
■Isolation transformers with integrated RJ45 connector,LEDs and termination resistors
–PulseJ0011D21B/E
–PulseJ3011G21DNL
28
回复 沙发 academic 的帖子
但是如果芯片手册上没有推荐的变压器该怎么选那?
2641
没有那么麻烦,直接用过HR911105A就可以了
918
回复 4楼 fengzhang2002 的帖子
对,这颗用得很多,选变压器也要仔细。
28
HR911105A多少银子?
28
谢谢大家,用11FB05和TS-10014都试了下,没问题的。
