5713|6
2606
ADC 有飘移怎么解决 [复制链接]
我用了两个ADC通道发现采集同样的信号,ADC 读值一个通道采集的总是比另一个多了20-30 。
大家有遇到过这样的情况吗?
一起来说说解决方法。
我目前的解决方法是在软件中做补偿,但是这样就导致 程序的可移值性差。
是否可在硬件中解决这个问题?
大家来讨论讨论,遇到这种情况,一般会采用什么方法
这个本来就是比较难的问题,我用24位的ADC,调理通道漂移严重  详情 回复 发表于 2011-9-21 17:53
个人签名工程 = 数学+物理+经济
141
是不是在通道切换时产生的误差
223
那就要看PCB布局布线的差别了。还有地的问题
368
个人签名zhouyuannian#126.com(#换成@)有问题交流
2606
回复 沙发 zwq2 的帖子
不是
个人签名工程 = 数学+物理+经济
2606
照你这么说调理电路应该怎么画板子,需要注意什么
个人签名工程 = 数学+物理+经济
2606
回复 4楼 lrz123 的帖子
有多严重是否有解决思路
个人签名工程 = 数学+物理+经济
