5026|5
918
MSP430G2XX3 USCI 的UART 和 IIC 是独立的 吗? [复制链接]
接触到 MSP430G2XX3 的 USCI,对这个外设的理解比较模糊,这个外设的 UART 和 IIC 是独立的吗?
UCSI A0 和 UCSI B0 分别是什么意思?
LaunchPad 中的 MSP430G2231 带 UART 吗?
[ 本帖最后由 academic 于 2011-9-21 11:12 编辑 ]
USI的硬件模块集成了SPI和IIC,即相当于SPI和IIC硬件模块的组合。 UART模块与USI模块不同,即不能用USI模块在硬件上替代UART。  详情 回复 发表于 2011-9-30 11:06
299
MSP430G2231 带 USI,不是UART
2002
24
USI和UART,SPI,IIC有什么区别,请二楼详细讲一下
1469
可能就是说是一个模块吧,只是可以设为不同的模式
也就是说不是独立的....
小白猜的,错了表喷啊......
42
 UART是软件实现的
USI支持IIC跟SPI
USI可以设置成spi或者IIC
 ”The universal serial interface (USI) module is used for serial data communication and provides the basic hardware for synchronous communication protocols like SPI and I2C.“
SFR_8BIT(USICTL0);                            /* USI  控制寄存器 0 */
SFR_8BIT(USICTL1);                            /* USI  控制寄存器 1 */
SFR_8BIT(USICKCTL);                           /* USI  时钟控制寄存器 */
SFR_8BIT(USICNT);                             /* USI  位计数*/
SFR_8BIT(USISRL);                             /* USI  第八位*/
SFR_8BIT(USISRH);                             /* USI  高八位 */
SFR_16BIT(USICTL);                            /* USI  16位控制寄存器(USICTL0+USICTL1)*/
SFR_16BIT(USICCTL);                           /* USI  USICTL+USICNT*/
SFR_16BIT(USISR);                             /* USI 十六位*/
//USICTL0
#define USIPE7                 (0x80)         /* USI  是能端口 Px.7 (SDI/SDA)*/
#define USIPE6                 (0x40)         /* USI  实能端口 Px.6 (SDO/SCL)*/
#define USIPE5                 (0x20)         /* USI  视能端口 Px.5 *(SCLK)/
#define USILSB                 (0x10)         /* USI  移位寄存器方向  1:LSB / 0:MSB */
#define USIMST                 (0x08)         /* USI  主从机模式0:从机 / 1:主机 */
#define USIGE                  (0x04)         /* USI  输出锁存器有效位 */
#define USIOE                  (0x02)         /* USI  输出有效位 */
#define USISWRST               (0x01)         /* USI  复位*/
//USICTL1
#define USICKPH                (0x80)         /* USI  同步时钟相位选择 (跟USICKPL结合决定时钟是否反向)*/
#define USII2C                 (0x40)         /* USI  I2C 模式,为零时spi模式 */
#define USISTTIE               (0x20)         /* USI  START 条件下中断使能*/
#define USIIE                  (0x10)         /* USI  计数中断有效*/
#define USIAL                  (0x08)         /* USI  仲裁丢失*/
#define USISTP                 (0x04)         /* USI  STOP Condition received */
#define USISTTIFG              (0x02)         /* USI  START Condition interrupt Flag */
#define USIIFG                 (0x01)         /* USI  Counter Interrupt Flag */
//USICKCTL
#define USIDIV2                (0x80)         /* USI  时钟分频器选择位2 */
#define USIDIV1                (0x40)         /* USI   时钟分频器选择位1*/
#define USIDIV0                (0x20)         /* USI   时钟分频器选择位0 */
#define USISSEL2               (0x10)         /* USI  时钟源选择 2 */
#define USISSEL1               (0x08)         /* USI  时钟源选择 1 */
#define USISSEL0               (0x04)         /* USI  时钟源选择 0 */
#define USICKPL                (0x02)         /* USI  时钟极性选择 */
#define USISWCLK               (0x01)         /* USI  软时钟???/????*/
//USICKTL--时钟分频器选择
#define USIDIV_0               (0x00)         /* USI  1分频 */
#define USIDIV_1               (0x20)         /* USI  2 分频*/
#define USIDIV_2               (0x40)         /* USI  4 分频*/
#define USIDIV_3               (0x60)         /* USI  8 分频*/
#define USIDIV_4               (0x80)         /* USI  16 分频*/
#define USIDIV_5               (0xA0)         /* USI  32分频*/
#define USIDIV_6               (0xC0)         /* USI  64分频*/
#define USIDIV_7               (0xE0)         /* USI  128分频*/
//USICKTL--时钟源选择
#define USISSEL_0              (0x00)         /* SCLK */
#define USISSEL_1              (0x04)         /* ACLK */
#define USISSEL_2              (0x08)         /* SMCLK */
#define USISSEL_3              (0x0C)         /* SMCLK */
#define USISSEL_4              (0x10)         /* SWCLK */
#define USISSEL_5              (0x14)         /* TA0 */
#define USISSEL_6              (0x18)         /* TA1 */
#define USISSEL_7              (0x1C)         /* TA2*/
//USICNT
#define USISCLREL              (0x80)         /* USI  SCL 释放 */
#define USI16B                 (0x40)         /* USI  16 位有效,为零时为八位串口*/
#define USIIFGCC               (0x20)         /* USI  中断标志清除*/
#define USICNT4                (0x10)         /* USI  Bit Count 4 */
#define USICNT3                (0x08)         /* USI  Bit Count 3 */
#define USICNT2                (0x04)         /* USI  Bit Count 2 */
#define USICNT1                (0x02)         /* USI  Bit Count 1 */
#define USICNT0                (0x01)         /* USI  Bit Count 0 */
[ 本帖最后由 wl1336412 于 2011-9-30 09:32 编辑 ]
299
回复 板凳 shower.xu 的帖子
