94
41
检测的什么地方的温度?芯片?那个芯片?
43
42
玩法不少
值得学习。
43
回复 9楼 David_Lee 的帖子
这个文件在哪里啊   为什么找不到啊
44
回复 19楼 mavericklx 的帖子
是代码示例吗   我用的m430g2553   下的是MSPG2xx3的那个文件   但是下下来不会用啊   求解
45
没有那个#=的输入的地方呀
哦哦,,,好了自己找到了  详情 回复 发表于 2013-4-26 23:42
46
回复 45楼 yyzh 的帖子
哦哦,,,好了自己找到了
444
47
不明白温度值是怎么计算的?测量的精度怎么样
48
我用的WIN7X64,所以不能显示那个#=,但是输入COM#回车就可以显示温度了,应该是华氏温度吧女,70多度的
因为开始JAVA没搞好,实在费了一番周折!
24
49
看看,谢谢
我为什么不行啊,到显示温度的时候就显示不出来了
51
回复 9楼 David_Lee 的帖子
为啥一定要初始值呢~~~其他程序加进去就不行?
52
多谢楼主,分享软件!!!
53
Mark
54
GUI 装不上是怎么回事啊?
414
55
学习了
58
56
57
very nice ,thanks for you
58
赞。。。。
59
我用的是CCS5.1,为什么插上MSP430G2553没有com口显示
这里面的GUI应用程序怎么打不开,提示没有"javaw.exe",谁能帮忙说说里面的文件结构!
快来报名!
