3049|0
三箱式温度冲击箱 [复制链接]
产品特色
  普通产品此设备区分为高温区,低温区,测试区三部份,采独特之断热结构及蓄热、蓄冷效果,应用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试,待测品为不移动之方式。
  普通产品采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。
  普通产品高程序记忆容量,可设定储存 100 组程序,最大循环设定 9999 Cycles,每段时间最大设定 999 Hrs 59Mins。
  普通产品具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(Time Signal Relay),使用便捷。
  普通产品执行冷热冲击条件时,可选择 2 Zone 或 3 Zone之功能。
  普通产品具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C. 锁定处理。
  普通产品机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。
  普通产品发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
  可扩充:
  液态氮低温辅助系统
  温度自动记录器
  操作记录软件
  技术规格
此帖出自分立器件论坛
