3139|5
1803
【每日一图】Bootloader 的运行机制 [复制链接]
Bootloader 是怎么运行,看完下面的图片如果还不明白,就回帖提问吧。
  详情 回复 发表于 2011-9-25 14:06
2641
这个图不是太直观,看了半天才看明白
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 Study_Stellaris 于 2011-9-18 20:11 发表 Bootloader 是怎么运行,看完下面的图片如果还不明白,就回帖提问吧。72839
我一直以为LM3S811那些,是没有Copy code image to SRAM,直接在Flash运行的咧。
没看明白,高手给解释下啊
1803
回复 4楼 yinliang21th 的帖子
因为我们要对 Flash 中的程序升级,有什么办法呢?
1.种通过 Jtag 口编程器来擦除 Flash,然后再烧,Jtag 距离很短,也不方便灵活。
2.通过 Bootloader,Bootloader 通常是存储在 Flash 中的一段程序,当接收到命令后就会激活运行,由于不能对 Flash 同时进行指令执行和编程操作,所以这段代码会复制到 SRAM 中,在 RAM 中执行对 Flash 的编程。当 bootloader 对 Flash User Application 部分编程完成后,就将切换去执行 Flash 中的程序了。
我看这就是以前常说的,地址重映射
