3326|0
26
MSP430超低功耗DIY [复制链接]
最近加入的430DIY,关于设计超低功耗时钟
传几个外部的时钟IC上来,简单评论下
最经典的当然是DS1302,因为用的人多,也好购买,而且价格便宜,功耗低,但是就是不太稳定
剩下集中都是国内的时钟IC,功耗低,具体的计数参数在文档里都有,还包括典型的应用电路,不管用不用,都是学习的好资料
这些芯片都是来自http://www.whwave.com.cn/WWIC.asp,上面还有其他一些IC器件,都有很全的技术文档和使用例程,大家可以学习下
有些不足的是这些芯片不太好买,另外,比之DS1302,这些芯片1~2元/片的价格还是有些高的,当然也不是很高
最近有些忙,这个活动可能不能跟得很紧了
DS1302中文资料.pdf
721.5 KB, 下载次数: 6
sd2058datasheetv1.0[1].pdf
641.46 KB, 下载次数: 5
sd2068datasheet[1].pdf
556.89 KB, 下载次数: 10
SD2098asdatasheet[1].pdf
415.18 KB, 下载次数: 7
SD2400RAMdatasheet[1].pdf
640.93 KB, 下载次数: 7
