4895|4
如何在USB-UART之间加入RS485? 使用的CH341芯片作为USB-UART. [复制链接]
请高手指教,我用的CH341这个芯片作为USB转UART芯片,进行通信,但是根据上级要求,在CH341与单片机之间加入一个485,以保证传输稳定。请问如何连接电路,应该注意什么?软件的编写上,又如何做? 菜鸟敬上!
  :rose:  详情 回复 发表于 2011-9-15 13:32
个人签名奔跑
139
可以将485接口片直接挂在341的RXD和TXD上,341配置成异步串口模式,485的方向控制用TNOW端口实现,其电路图见下:
139
有关详情,楼主最好去仔细看看CH341的器件手册。
139
软件方面,如果只是点对点通讯,那么和普通串口没有什么区别,只是注意485是半双工的,需要引入方向控制,这可以用IO实现,也可以用自动切换电路,但人工控制为佳。如果是多节点的网络通讯,那么需要相关协议,具体协议编制可以参考典型的一主多从网络协议ModBus。
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 chunyang 于 2011-9-15 12:52 发表 软件方面,如果只是点对点通讯,那么和普通串口没有什么区别,只是注意485是半双工的,需要引入方向控制,这可以用IO实现,也可以用自动切换电路,但人工控制为佳。如果是多节点的网络通讯,那么需要相关协议,具体协 ...
:rose:
