5918|15
5015
裸片初长成(初级)
超低功耗时钟方案讨论贴 [复制链接]
此贴的目的是细化超低功耗时钟的功能指标和实现方案
@ddllxxrr
@myliqi2008
@cat3902982
@sugerlatu
呵呵,同时欢迎其他坛友们发言。
我想首先要讨论以下几点:
1、显示的实现方案。选择电压低、电流下的显示器件。
2、电源方案。供电电压?如何获取?
3、特色功能。时钟精度?好玩的功能?
段式液晶功耗是小,但是开了背光也不小,也可以选带段式液晶接口的430了  详情 回复 发表于 2011-9-20 13:19
1729
电源的话 我想高点太阳能 啥的 可以啊?
1729
大体的框图是这样的!
1181
普通的1602在无背光的情况下,电流是1~2mA,对于这样的显示来说,功耗还是有点大,有没有功耗更低的显示屏。给建议下。
5310
453
段码LCD开摸什么价格啊!大概是这样的
2641
回复 5楼 蓝雨夜 的帖子
最便宜都要几大千吧,自己开模不现实,可以到淘宝上淘淘看有没有合适的
5310
453
要几大千啊!挺贵的,不合算!
26
给上几个时钟IC,最经典的当然还是DS1302啦,功耗少,而且价格又是最便宜的,关键是使用的最多,可就是不太稳定,容易受到环境影响
下面几款都是国内最近的时钟IC,有内置晶振的,,有外置晶振的,,典型的工作电流1uA,甚至0.5uA,资料齐全,价格大概在1~2元/片,主要问题是没试用过,也不太好购买,但是他们的资料倒是很全,大家还可以上他们的网站去找找,还有其他的时钟芯片,都给出了各种应用例程
http://www.whwave.com.cn/WWIC.asp,资料还行,可以学习一下
DS1302中文资料.pdf
721.5 KB, 下载次数: 15
sd2058datasheetv1.0[1].pdf
641.46 KB, 下载次数: 3
sd2068datasheet[1].pdf
556.89 KB, 下载次数: 3
SD2098asdatasheet[1].pdf
415.18 KB, 下载次数: 3
SD2400RAMdatasheet[1].pdf
640.93 KB, 下载次数: 3
26
传了几个时钟IC的技术文档,怎么看不到?,最近比较忙,估计这个活动不能跟得很紧了
5015
裸片初长成(初级)
回复 9楼 sugerlatu 的帖子
myliqi2008也加进来了,可以让他暂时接手下你的工作
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 蓝雨夜 于 2011-9-16 08:58 发表 段码LCD开摸什么价格啊!大概是这样的
这种LCD应该比较没那么耗电
324
才看到这个活动,最近的项目中要用到一个时钟,而且也是低功耗的,不知道现在还能参加不?
如果不能参加的话,能不能将活动的资料第一时间发布呢,我也用来参考参考!
时钟芯片是选用专用芯片,还是用单片机的定进器进行定时!
1469
看看这个屏怎么样?
价格超低,面积不小,就是没有资料.....
http://item.taobao.com/item.htm?id=9287196150&_u=iaig5osde40 [ 本帖最后由 anqi90 于 2011-9-18 11:13 编辑 ]
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 wstt 于 2011-9-14 13:25 发表 此贴的目的是细化超低功耗时钟的功能指标和实现方案。@ddllxxrr@myliqi2008@cat3902982@sugerlatu呵呵,同时欢迎其他坛友们发言。我想首先要讨论以下几点:1、显示的实现方案。选择电压低、电流下的显示器件。2、电源 ...
淘宝上有好多呀,keywords:“段码 LCD”。
223
原帖由 anqi90 于 2011-9-18 11:11 发表 看看这个屏怎么样?价格超低,面积不小,就是没有资料..... http://item.taobao.com/item.htm?id=9287196150&_u=iaig5osde40
驱动芯片型号就那么多,试试就出来了,真值表也容易扫描出来。
36
