19386|31
293
[毕设]谁能帮个忙啊~ [复制链接]
我的毕设做的是8路巡回温度检测,现在有几个问题:
1、参数设定(不知道按照图里的参数能不能正常使用)
2、程序编译(JNB ACC.3,ENDOUT)这句总是通不过编译,改成(JNB ACC,ENDOUT)就好了,谁能告诉我怎么回事?
谢谢!
此帖出自电子竞赛论坛
呵呵,明年也要弄毕业设计了,先支持下  详情 回复 发表于 2011-8-29 15:41
1583
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
不会吧,在KEIL C上能编译通过哦(JNB ACC.3,ENDOUT),你能贴个错误信息上来吗???
此帖出自电子竞赛论坛
1583
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
不过,2051的没有P0口,只有P1和P3口~~~
此帖出自电子竞赛论坛
1759
裸片初长成(高级)
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
重新设置一下 应该不会出现这样的情况的
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
293
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
谢谢大家帮忙!
我用的是wave6000,这个程序以前是使用在89C52上的,我现在要用在2051上,因为差别不大,所以我想想试一下程序能不能编译。
因为很久没有用单片机了,所以犯的错误都比较幼稚,请大家见谅!
此帖出自电子竞赛论坛
1583
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
这个伟福的,我没用过,感觉用这个很麻烦。 根据上面的错误信息,应该是什么库文件加载的不对,或者这个库对ACC的定义不能这样子操作。 不知道你有KEIL C没有??? 如果可以,你可以把程序发给我,我帮你编译。
此帖出自电子竞赛论坛
1284
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
解决了没?
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
293
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
我刚从学校回来~
关于参数设定,我已经跟老师确定过了,把基极电阻改为20k,其他的应该没有问题了!
老师说是因为89C52有40个脚,而89C2051没有P0、P2口,只有20个脚,所以2051的P1口用作输出,P3口用作位数的选择,就没有ACC.3这个东西了。但是,输入需要8个口,怎么办呢?
我已经晕了,现在把89C52的程序传上来,请大家帮忙!
谢谢!感动ing~
5352.txt
1.72 KB, 下载次数: 17
此帖出自电子竞赛论坛
1583
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
如果你想上2051的话,可以加个4511做解码,用P3口做显示输出,用P1口做8个DS18B20的数据线,我传个图上来,你看看这样行不???
5355.pdf
33.28 KB, 下载次数: 15
此帖出自电子竞赛论坛
1583
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
赶时间,所以有些东西没画全,我相信你能搞定的,呵呵~~~~
此帖出自电子竞赛论坛
1583
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
显示例程: MOV A,*****(所要显示的数据) MOV B,#100 DIV AB ORL A,#0E0H MOV P3,A MOV A,B MOV B,#10 DIV AB ORL A,#0D0H MOV P3,A MOV A,B ORL A,#070H MOV P3,A RET 这是大概的显示程序,还没有加延时,可以参照一下~~~`
此帖出自电子竞赛论坛
449
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
说句题外话啊,怎么创建一个PDF格式的文件呢?
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名世界是个圈,人生也是个圈。
293
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
蓝眼狐,你真是天才!我现在就去试试!!!太~感谢了!如果做好了一定请你吃饭,呵呵! 滨:pdf,我一般是用工具转的~
此帖出自电子竞赛论坛
1583
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
汗,高抬了,不过请我吃饭我还是很乐意的[:D][:D][:D]
此帖出自电子竞赛论坛
1583
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
PDF格式是我是用Adobe Acrobat,安装了这个软件后,它就会有个PDF打印机. 你也可以装个其它的虚拟打印机,基本上都可以打印成PDF格式的文件.
此帖出自电子竞赛论坛
449
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
可以直接创建PDF吗?
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名世界是个圈,人生也是个圈。
293
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
蓝狐:那就吃饭吧,哈哈~
滨:去down一个foxreader吧,才1M多,能读pdf,也能把其它格式转换成pdf,功能跟adobe差不多我觉得。
此帖出自电子竞赛论坛
1759
裸片初长成(高级)
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
恭喜 看来已经解决了
此帖出自电子竞赛论坛
293
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
没有呢,我还没弄呢~倒~
此帖出自电子竞赛论坛
1759
裸片初长成(高级)
Re: [毕设]谁能帮个忙啊~
按照楼上的没做出来么
此帖出自电子竞赛论坛
