10287|17
7236
195
【MSP430共享】MSP430的学习开发经验(持续楼层更新) [复制链接]
也许我们都可以自学MSP430单片机,
也许我们都可以自己探索一条康庄大道,
也许我们都可以自己做的很好,
但是,
别人的道路
也许我们可以借鉴
MSP430学习开发经验(更新至第6篇).pdf (338.93 KB, 下载次数: 490)
(给大家持续更新430的学习开发经验,希望对大家有所帮助)【转载】
一:
以下是在使用
MSP430
中的一些总结:
1.系统时钟问题:
系统默认使用DCO,使用外部高速晶振XT2时必须自己开启XT2,并延时50us等待XT2起振,然后手工清除IFG1中的OFIFG位
!!!!一定要注意操作顺序:打开XT2->等待XT2稳定->切换系统时钟为XT2
 若后面两步操作反了,在通常情况下不会出现问题,但是在电压不稳MCU频繁复位的情况下,非常容易造成MCU死掉,只能掉电后重新上电才能可靠复位。
2.早期版本的IAR开发环境
必须在Project->Option->C-Spy中选择对应器件的DDF文件,否则调试时无SFR窗口。
3.在写Flash期间,一定要关闭中断,此时CPU无法执行程序
4.调试的时候,不要选中"Release JTAG on Go"
5.在调试时,需要关闭看门狗,否则在打开看门狗的情况下,每当执行到断点,程序将会跳转到入口点从头执行。或者,暂停运行或停止到断点处时,当需要继续运行时,程序不再执行,而是需要使用“同步JTAG”才能继续运行(从头运行?)
6. IAR EWB标识符是区分大小写的
7. 结构变量内部存在对齐要求,通常按照2个字节的位置对齐,在"C/EC++ Compiler Reference Guide"的P93又如下例子:
struct {
 short s; /* stored in byte 0 and 1 */
 char c; /* stored in byte 2 */
 long l; /* stored in byte 4, 5, 6, and 7 */
 char c2; /* stored in byte 8 */
} s;
sizeof(s) 为10,而不是8
可以使用#pragma pack来改变这种对齐方式,但是会导致,这个结构只能按字节方式存取
8. MSP430 IAR C/EC++ Compiler支持两个运行库
(1). IAR CLIB : 主要用于8或16为处理器,不完全兼容ISO/ANSI C,也不完全支持IEEE     754浮点数,不支持Embedded C++.
(2). IAR CLIB : 支持ISO/ANSI C和Embedded C++.
9. cstartup的定制
(1). 在__low_level_init()中添加代码。该函数可以用来初始化I/O寄存器,并决定数据段是否在cstartup被初始化。文件430\src\lib\lowinit.c给出了框架,copy到项目目录中使用,文件中有一定的使用说明。
(2) 若__low_level_init()中添加代码不能满足要求,则把430\src\lib\cstartup.s43拷贝到自己的工作目录,修改所需代码;然后在将该文件添加到项目,在项目选型的XLINK的include页下选择Ignore CSTARTUP in library即可。
10. 使用#include "io430x14x.h"和#include "in430.h"来替代#include
可以使用定义的位变量
可以使用以下方式定义位变量,但是编译器最终还是转换为字节操作:
 struct
 unsigned char WDTIE : 1;
 unsigned char OFIE : 1;
 unsigned char : 2;
 unsigned char NMIIE : 1;
 unsigned char ACCVIE : 1;
 unsigned char URXIE0 : 1;
 unsigned char UTXIE0 : 1;
 } IE1_bit;
不推荐使用bitfields,效率很低
11. 数组的索引值用int型效率最高,char型也好略低
数组类型:char型数组效率最高,其他类型的数组在索引时,都采用了乘法
[ 本帖最后由 常见泽1 于 2011-9-10 12:52 编辑 ]
顶起,很棒的总结  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:24
7236
195
二:
开发MSP430系列,网上的资源很多。TI给各位提供了那些资源呢?
     总的说来,TI给工程师提供了七种资源:用户指南,数据手册,应用报告,参考代码,选型指南,工具和免费软件。
(1)用户指南:英文名叫User Guides,目前根据MSP430型号的分类分别有4XX,2XX,1XX三种。用户指南包括的内通主要是MSP430的CPU架构,指令集,寻址方式,I/O,TIMER,寄存器,中断,各个功能模块(如ADC,DAC,OA,LCD)的原理,操作,寄存器等等430最核心的东西。国内那些430的中文书都是照这个来翻译的。推荐大家尽量的多读这个,这样才能把430搞的得心应手。
(2)数据手册:英文名叫DATASheet,MSP430单片机的每一个型号都有一本数据手册。它主要是记载的你所使用的MSP430的电气参数,RAM情况,I/O分布,Flsash分布,模块/IO复用原理,各个功能模块的电气特性,封装尺寸等。数据手册是针对具体的一款型号的,在开发当中,需要根据数据手册的一些参数特性来确定自己的原理图,PCB等。
(3)参考代码:TI为你写的参考程序,里面有各种指令,各个模块不同模式的操作等等。TI提供的代码非常丰富,所以很多工程师在开发中是直接COPY参考代码了,然后根据需求修改一下。
(4)选型指南: 英文名为 Product Brochure,上面列举了所有的MSP430型号,各个型号间的差别以及1K以内的参考售价。
选型指南的下载地址:
http://www-s.ti.com/sc/techlit/slab034
(5)应用报告:英文名Application Notes,是TI将全世界的MSP430应用写成一篇篇的论文,然后附上程序,原理图给大家,帮助大家更快的设计出自己的产品。目前TI共提供200多篇应用报告,包括了消费类电子,医疗,仪器仪表,工业控制,通信,等等领域。应该说应用报告是TI 430的结晶。
(6)工具和免费软件:TI为各位工程师提供了价廉的USB和并口开发工具,并且将原理图公布。TI也为大家提供了两种版本的开发软件。一种为4K C语言限制的KICKSTART版本,一种为30天时间限制的版本。
TI工具和免费软件的下载地址:
http://focus.ti.com/mcu/docs/dev ... 430_desres_devtools
7236
195
三:
MSP430硬件IIC操作外存经验
近来终于调通了硬件IIC,
主要问题有如下:
1,要多上学习讨论技术网站,技术的就是经验,我也是靠上网,学习
硬件:
1,串口配置好后要一个延时,不能马上用
2,时钟分频为16,我的就是分12时不成功!!
3,有时要硬件复位,下载时
4,要用示波器观看SCL,SDA线,是否合IIC协议(不合有时要拨插线)
5,要读好TI官方例程
6.从机地址,如10100010要写为0X51,均右移一位!!
7写后不能马上读,也要一个延时
8端口号要明确一下是输入还是输出,这有时对初始化很重要!!
7236
195
阅读本刊所载的何立民教授《按平台模式设计的虚拟I2C总线软件包VIIC》(简称何文)一文后,深感可以将这一方法推广到别的单片机上,这样使用户可利用通用I/O口的模拟,随意规定虚拟I2C总线端口,扩大了虚拟I2C总线应用的灵活性。根据文中所提出的前归一化和后归一化等设计原则,本人设计了基于MSP430单片机的虚拟I2C总线软件包VIIC_M1.0。
一、VIIC_M1.0软件包的组成
  根据归一化设计的要求,主方式下虚拟I2C总线由下列10个子程序组成:
  ①  时序模拟子程序4个:
  I2C_Sta,I2C_Stop,I2C_Mack,I2C_Mnack
  ②  操作模拟子程序3个:
  I2C_Ackn, I2C_WR_Byte, I2C_RD_Byte
  ③  数据读写子程序3个:
  I2C_WR_NByte,I2C_RD_NByte,I2C_WR_Addr
  下载软件包的程序清单[3K大小]
二、应用对象
  1. MSP430单片机
  MSP430单片机为低功耗的16位单片机,有MSP430×11x、MSP430×112、MSP430×1101、MSP430×13x、MSP430×14x、MSP430×31x、MSP430×32x、 MSP430×33x等型号,每种芯片都有丰富的I/O端口。
  本设计所使用的芯片为MSP430E325。
  (1)  虚拟I2C总线所使用的I/O端口
  ①  数据线(SDA)使用的是通用端口P0中的 P0.7。该端口为输入/输出双向口,有输入寄存器(P0IN)、输出寄存器(P0OUT)及方向寄存器(P0DIR)等寄存器,通过字节指令访问。
  ②  时钟线(SCL)使用的是通用定时器/端口TP中的TP.1。该端口为输出口,有定时器/端口控制寄存器(TPCTL)、定时器/端口数据寄存器(TPD)及定时器/端口允许寄存器(TPE)等,通过字节指令访问。
  (2)  运行时所使用的时钟频率
  MSP430E325运行时用两个时钟:辅助时钟(ACLK)和主时钟(MCLK)。当采用32768kHz的晶体振荡器,并且系统时钟控制寄存器采用缺省值时,主时钟的频率为1.049MHz。
  若主时钟的频率不是1.049MHz,请适当调整程序中nop的个数。
  2. EEPROM器件
  (1)  EEPROM器件
  本例使用的EEPROM器件为24LC65(MICROCHIP)。24LC65(MICROCHIP)容量为8KB,其中的字节地址为13位,分两个字节:
  Subaddr_H为高5位地址;
  Subaddr_L为低8位地址。
  24LC65(MICROCHIP)的封装引脚如图1所示。
图1  24LC65的封装引脚
  (2)  24LC65的数据格式
  ①  当前地址写:
  S,SLA+W,A,DATA1,A,DATA2,A,…,DATAn,A,P
  ②  当前地址读:
  S,SLA+R,A,DATA1,A,DATA2,A,…,DATAn,/A,P
  ③  指定地址写:
  S,SLA+W,A,Subaddr_H,A,Subaddr_L,A,DATA1,A,DATA2,A,…,DATAn,A,P
  ④  指定地址读:
  其中:
  SLA+W,SLA+R,Subaddr_H,Subaddr_L 为主控器件发出的数据
  S,A,/A,P 为主控器件发出的信息
  DATA1,DATA2,…,DATAn 为被控器件发给主控器件的数据
  A 为被控器件发给主控器件的信息
  (3)  24LC65与MSP430-325的连接
  24LC65与MSP430-325的连接如图2所示。
图2  MSP430与EEPROM 24LC65连接示意图
三、应用界面
  1. 发送N字节数据--从当前地址开始
  ;发送的数据在MTD中  ;
  ;数列格式: S,SLA+W,A,Subaddr_H,A,Subaddr_L,A,DATA1,A,DATA2,A,…,DATAn,A,P  ;
  MOV.b #CODE,SLA ;I2C_R_R/W=0,
  ;A0=A1=A2=0
  MOV.b #N,Num_byt ;发送字节数
  CALL I2C_WR_Nbyte ;从当前地址开始写
  2. 接收N字节数据--从指定地址开始读
  ;接收的数据在MRD中   ;
  ;数列格式:S,SLA+W,A,Subaddr_H,A,Subaddr_L,A,
  MOV.b #CODE+SLAR/W,SLA
  ;SLAR/W=1,A0=A1=A2=0
  MOV.b #N,Num_byt ;接收字节数
  CALL #I2C_RD_Nbyte ;从当前地址开始读
  3. 接收N字节--从指定地址开始读
  ;接收的数据存放在MRD中   ;
  ; S,SLA+R,A,DATA1,A,DATA2,A,…,DATAn,/A,P   ;
  MOV.b #CODE,SLA
  ;SLAR/W=0:写,A0=A1=A2=0
  MOV #Subaddr,I2C_R_Addr
  ;字节地址送入暂存单元
  CALL #I2C_WR_Addr ;发送字节地址
  ;SLAR/W=1:读,A0=A1=A2=0
  CALL #I2C_RD_Nbyte
  4. 发送N字节--从指定地址开始写
  MOV.b #CODE,SLA
  ;字节地址送入暂存单元
  CALL #WR_Nbyte
  后记:
  ①  如果使用MSP430中别的I/O端口,只需要在模拟时序子程序中改动相应的寄存器即可。本例中时钟线使用TP口,是因为它为输出口,在程序中可以节省指令。
  对于24C系列的其它芯片,由于容量不同,请特别注意其字节地址是1个字节还是2个字节。本例的24LC65字节地址就是2个字节的。
  ②  MSP430系列的单片机本人是初学使用,程序虽经初步调试通过,轻易抛出,主意在为引玉之砖,作为学习何文的一点体会。缺点和错误在所难免,望各位不吝指教。
7236
195
五:
从99年第10届全国单片机展示会上(当时在杭州大学举办的)认识MSP430,呵呵,那个时候FLASH的只有F1101,F1121等初级芯片,觉得这个玩意还有点特殊,尤其可以JTAG调试,免了个编程器
从2002年开始折腾这个系列,低功耗,流行的SOC结构,适合做智能仪表的MSP430开始吸引我了.呵呵,下面我将说说开发至今遇到的一些另类问题,跟大家切磋下.
不管是N年前的1.21/1.26版本,还是现在的3.10/3.40版本,IAR一直是我用的最多的一个编译/调试器,玩MSP430不可能不接触到这个 那我就以IAR调试为例来说说了咯
原始级 问题,一般是刚开始入门的哥们姐们要遇到的问题
1, 接上仿真器,发现不能下载,这个问题想必大家都有遇到过,IAR提示找不到目标!??
    可能的原因:  A 并口驱动能力不足,在电脑的BIOS界面下设置成ECP或者       ECP+EPP模式
                      B JTAG线太长,一般超过20CM不推荐,而且这个线最好不要交叉缠绕,会影响实时在线调试
                      C 你的负载太大,一般功耗相对比较大,电流超过20MA以上的板子,建议用外接电源,要不光靠并口那点驱动能力,那MCU的电压就要被拉低到不能写FLASH了,呵呵
2, 程序下载到一半,突然告警并报错,说某某地址写不进去!??倒~~我开始也以为是FLASH被写坏了,呵呵,其实MSP430的FLSH没这么脆弱
   可能的原因:  A 芯片的复位电路引起的,在写FLASH的时候,会造成系统电压的一些波动,可能导致芯片复位,而为什么都是写到这个地址才错,那是IAR的问题,改用BSL再烧一边,就可以克服了
                     B 芯片有可能死机了,给断电,拔掉JTAG没,稍后再试,一般没有问题
                     C 如果都不是上述的方法能解决的,告诉你一个更酷的办法,给芯片上电,电压=3.6V,重新写一次,一定OK.为什么,写不进FLASH主要是F1XX系列的写FLASH电压不能低于2.7V,一般2.5V以下才不能真正工作,因此用3.6V电压,什么样的片子都能写回来(BTW,到现在为止,我还没写坏过一片MSP430的FLASH)
3, 关于3.40以上版本的仿真器设置问题.
说实在的,真正开发起来,我都不太愿意随便换IAR的版本,有些语法不兼容,有些设置不一样,不花点时间开 WHAT'S NEW,就要到BBS上去发贴了,呵呵
最近装了3.40的 限制版,一路NEXT,好象没什么特别的地方,装好后发现芯片的选择余地多了很多,包括了F2XX,N多种类,哈哈再上硬件FET接着跑个DEMO看看,居然不成,报错!!
原来:  在仿真栏目里选好 FET 硬件仿真以后,还有一项是访真器的选择,我倒~
没仔细看的哥们姐们一定纳闷,为啥还要搞个 LPT || J-LINK || TI-USB ,更滑稽的是IAR居然认为现在大伙都有米买USB的FET,默认选项是 TI-USB,那就是这个问题咯,改成 LPT(并口FET) 就完事了。
   另类级问题
1, F1611大数组定义,不能正常运行的问题
   相信有不少朋友已经用上了F1611,这个RAM大大的MSP,呵呵.那就有可能会遇到 RAM中定义的变量/数组在超过一个极限的时候,MSP程序不能正常运行的现象吧.一般初步判断,可以用I/O输出电平 来 确定程序进程.这样可以非常方便的知道该问题是由于WDT造成的,哈哈 (RAM的初始化时间大于WDT默认的32MS时间,因此MSP复位)
下面来看下解决的办法:
A  对你的数组用 __no init_定义,上电编译器不产生特殊的附加函数去初始化RAM
B  修改IAR中Cstartup.S43文件中__program_start子程序,增加一个关闭WDT的操作或者设置WDT时间长度超过32MS
C  在Project--Options--Linker--Config中选择 Override default programe,并将
Entry lib 设置成 __program_start
上述是已知解决1611RAM初始化时间超WDT默认而复位的解决方法,如果用汇编,则没有这个问题
2,SVS导致MSP "坏死" 问题
去年开发一款仪表,用上了F425,只怪这个玩意口线太少,只能把能用上的功能模块都赶上了.SVS在F42X里可是个不错的模块,外部设计可以节约一个VD,成本和空间,呵呵
意外的是,我将这个SVS的电压设置在3.3V,结果一次JTAG写入后,那板子便没有再起来工作,刚开始以为真的写废了这个MSP,后来想判断下MCU是否还能工作,接上电源和电流表,发现电流有周期性跳跃----倒~~该MCU正在被SVS复位中
重新加电压,超过3.3V,修改设置,重写FLASH,一切搞定
希望能给用SVS和SVS+的朋友起个提醒的作用,呵呵,有时这个问题还不太容易被发现
3,I/O电压供电居然也行?
在设计低功耗设备时,有时我们经常用MCU的引脚给一些IC供电,这个方案我最早用在PIC的单片机上,前人的经验,照着抄没错 MSP430当然也没问题
有兴趣的朋友不仿可以试试,DVCC/AVCC不接,直接从某个I/O加电压,MCU照样能跑哦.这个问题大家要注意的,可能是好事,也可能很麻烦
但是在做硬件设计的时候一定要想清楚了,I/O可以供电给其他IC,当然也能从其他IC中取电,在一些设计中,MCU的静态功耗降不下来,尤其是设计变送器,4`20MA双线制设备上,要谨慎处理.
7236
195
六:
【新手学习MSP430入门方法】
【摘要】新手入门--学习MSP430单片机相关工具及如何得到工具
     在我们懂得使用MSP430(以下我们简称430)之前,当然一点就是我们先要了解下430单片机的一些基础知识,如前面几节我们所介绍到TI 430的一些发展历程及其优点,和他是命名规则,选型等等.接下是开始学习MSP430单片机了.
首先,我们当然第一步要学习430单片机的内站硬件基础知识.学习基础知识最好的方法是文武并进;文-则指学好片内模块的资源知识.武-则指你的动手能能力.边基础知识,边动手实操,这是一个非常有效的学习方法.文武并进如虎添翼...
【书籍】
     学习基础知识的方法是如何较好较快地了解到片内的硬件知识,在此我们建议几本好书给大家.这几本书写得很不错.比较适合新手入门的首选.
   硬件方面
   1-<> 沈建华 杨艳琴 翟骁曙 清华大学出版社
   2-<> 胡大可 北京航空航天大学出版社
   C语言方面
   1-<> 人民邮电出版社
   缩合应用
   1-<>   中国电力出版社
7236
195
七:
关于MSP430的下载程序问题
IAR往MSP430下载程序,用的是Emulator,U口的仿真器;
现在下载程序出现一个很要命的问题,每次点击download and debugger之后,开始下载,能够看到下载完成的进度条,但是下载完了之后IAR就死了。没有响应了
具体原因是:MSP430的供电电源输入处,本应该焊一个电容的,这个电容用于电源滤波,结果焊成了一个10K的电阻,这个电阻与另外一个电阻分压,导致供电不足。
教训就是:有了问题先检查硬件!
7236
195
八:
MSP430单片机开发总结
1.#i nclude<>指要在编辑器设定目录下,#i nclude""指的是在当前工程目录下。
2.要调用另一个文件中的函数,要把这个函数文件放到当前工程目录下,并且在工程中添加此文件。
3.命名中不能有-,比如:byq-ee会认为是错误的,要用下划线。
4.用IAR软件仿真时,可以加入变量,如果是查看I/O信息只需加入PXIN,PXOUT即可。
5.IAR在处理字符时,要注意,是字符处理结尾标志,他和其他编辑软件是不同的。比如我们长用字符处理回
自动在结尾处加,但IAR有些是不加的,这就要十分注意。
6.如果只用到LFX1的低速时钟,9600bit/s传输的话,接收会出现问题,原因是误差太大,可以设置到4800以下。
7.在写FLASH时要注意其工作频率在257K~476k之间,如果不是,则会出现错误。而且FLAGH只能写入0,这样就出现了
必须先擦除在写入的模式。
8.当IO口作为输入时,要根据平时的状态加电阻,平时为高时,加个上拉电阻,平时为低时加个下拉电阻以增加稳定性。
9.在FLASH写时一定要关外部中断。
10.MSP430一般是不要RC复位的,一般只要接个100K左右电阻就可以了,如果要加电容,它的大小要根据以下两个标准
选择:
    下载程序不会出现下载不了
    程序上电会能稳定复位
11.用&表达式作为判断时,不要忘记加括号。
12.不要使用中断嵌套。
同时,为了使用C语言来编写MSP430的高质量代码需要注意。
        微处理器一般用于特定环境和特定用途,出于成本、功耗和体积的考虑,一般都要求尽量节省使用资源,并且,由于微处理器硬件一般都不支持有符号数、浮点数的运算,且运算位有限,因此,分配变量时必须仔细。另外要说明的是,速度和存储器的消耗经常是2个不可兼顾的目标,在多数情况下,编程者必须根据实际情况作出权衡和取舍。
需要注意的事项如下:
        1) 通常在满足运算需求的前提下,尽量选择为变量定义字节少的数据类型。
比如最常用的int和char,int是16位的,char是8位的,如果没有必要,不要使用int,而且使用char也最好使用unsigned char。运行时,可以在变量窗口看到,使用类型为unsigned char的变量是16进制的格式,而使用int的是十进制格式,如果char没有定义为unsigned,会出现负号,如果没有必要的话,在430中是不需要负数的。
         2) 尽量不用过长的数据类型,如long、long long和double
         3) MSP430的C编译器不支持位寻址,所以运算中尽量减少位操作,对于只有“是”和“否”的变量,如果RAM容量允许,则可分配为unsigned char类型,可提高运算速度。如果分配为某字节的某个位,可以减少存储器的消耗,但是会降低运算速度
         4) 避免使用浮点数,尽量使用定点数进行小数运算。如果必须使用浮点数,则尽量用32位的float,而不是64位的double
         5) 尽量将变量分配为无符号数据类型
         6) 对于指针变量,如果声明后其值不再改变,则声明为const类型,这样编译器编译时能更好的优化生成的代码
        7) 尽可能的使用局部变量而非全局变量或者静态变量(static)。这样有利于编译器编译时更好的优化生成的代码
        8) 避免对局部变量使用 &取地址符。因为这样会使编译器无法把此变量放在CPU的寄存器中,而是放在RAM中,从而失去了优化的机会
        9) 仅在模块内使用的变量声明为static,有利于优化代码
      10) 如果堆栈空间有限,尽量减少函数调用的层次和递归调用
      11) 如果传送参数过多,可将参数组成一个数组或者结构体,然后用指针传递
     12) 某些变量在中断程序和普通级别程序中都会被用到,所以必须加以保护。
         将变量声明为volatile类型,编译器优化时就不会移动它,对它的访问不会被延迟。
        为保证对volatile的变量不被打断,为此,可以在访问它的部分(即访问它的函数)前面加上__moniter的声明
95
:rose: :rose: 支持
7236
195
回复 9楼 刹那光辉 的帖子
中秋节快乐 哈哈哈
26
好精辟的总结,羡慕ing
7236
195
回复 11楼 yddinxidian 的帖子
哈哈  都是转载的 嘿嘿
谢谢楼主分享
7236
195
回复 13楼 forcheer 的帖子
不谢不谢 继续努力 哈哈
太棒了
谢谢了, 看看很收益
39
太好了 顶起!!
太好了 顶起!!
458
顶起,很棒的总结
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
