2036|0
电池供电电磁流量计 [复制链接]
电池供电电磁流量计
  概述
ZY型电池供电电磁流量计是专为水工业设计,满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供电场所,如城市供水、污水处理、水利工程等行业。电池供电电磁流量计采用特殊设计的传感器励磁系统,和高性能锂电池供电系统,并采用了 16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理,测量稳定、测量精度高抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量,正反向累计总量显示,自诊断故障报警 GSM      数据无限远传等功能,用户通过强大的GSM/GPRS 远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传,存储等功能。
          特点
微功耗设计,五节 3.6V 锂电池,连续工作 5~10 年,而且更换电池方便。显示器采用 LCD 大屏幕液晶显示器,可显示瞬时流量、流速(管道压力)、正反向累计总量以及报警提示符等多项流量参数。测量管内无可动及阻力部件,不会产生缠绕、堵塞现象,几乎无压力损失,可长期可靠连续工作。
测量范围宽:流速测量范围可达 0,05m/s~10m/s
测量精度高:±0.5% ~ ±1.0%
测量稳定:测量精度不受被测介质温度、压力、粘度、密度等物理参数变化的影响。
具有脉冲输出及 GSM 无线数据远传的功能。
具有数据保存功能,最多可保存 1000 组流量数据,而且数据存贮时间之隔可任意
设置以及数据查询。
          主要技术参数
公称通径:DN10~DN1200
DN150~DN3000 也可选插入式电池供电电磁流量计
公称压力:0.6~4.0Mpa(特殊压力可定制)
    度;±0.5%、±1.0%
测量范围:0.05 m/s ~10m/s
测量介质(电导率):>20µs/cm
介质温度:-10~100
环境温度:-10~60
供电方式:3.6V/DC 内置锂电池供电,连续工作时间 5~10
电极材料:316L 不锈钢、HCHB、钛、钽、钵、铱合金(可选)
技术参考文献详细技术资料请浏览:仪器仪表世界网www.1718world.com,如需转载请注明出处:仪器仪表世界网www.1718world.com,本文为原创技术资料。
