4468|2
DSP6747求助 [复制链接]
void ADTEST()
 /* DMA configuration*/
 DMAconfig();
 GPIO_CLR_DATA45 = 0x00000004;//clear the sync signal
 SPICONFIG();
 SECR = 0x00004000; //clear the recieve event
 ICR |= 0x00000001; //clear the flag
 EVMOMAPL137_waitusec(1000);
 GPIO_SET_DATA45 = 0x00000004;//set the sync signal high
 SPI_SPIINT = 0
  | ( 1 << 16 ); //DMA enable
 EESR = 0x00004000;
 while((IPR & 0x0000001) == 0);//wait for the end of recieve
 SECR = 0x00004000;
 ICR |= 0x00000001;
 SW_BREAKPOINT;
这是AD的一个测试程序 搞不明白为什么是0x00000004设置和清除singal
因为0x4的二进制是100,可以查查GPIO_CLR_DATA45 、GPIO_SET_DATA45 的bit2位的配置,应该是1有操作的。  详情 回复 发表于 2011-9-4 23:05
明白了
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
