5500|15
151
莫名其妙啊!URXIE0不能置位! [复制链接]
程序这样写的,感觉没什么问题,但是调试的时候就是发现URXIE0不能置位为1!
好奇怪,请教高手,这是为什麽!(IE1 |= URXIE0;指令错了么?
void Init_Sys(void)
  unsigned int i=0;                //To control the loop for clearing RAM
  unsigned int *ptr=(unsigned int *)(0x0200); //define a pointer for clearing RAM
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     //close the watch dog timer
  BCSCTL1 = 0x00;
  IFG1 &=~ OFIFG;               //clear the flag of Oscillator Fault
  while((OFIFG&IFG1))           //Wait for OFIFG = 0
    IFG1 &=~ OFIFG;;
  BCSCTL2 = SELM1 + SELS + 6;
  P1DIR |= 0Xff;                //Set up port P1 -> Output
   P1OUT &=~ 0xff;              //Set up P1 output -> low
  for(i;i<512;i++)              //Clear the RAM (0200H ~ 05FFH)
    *ptr=0x0000;
    ptr++;
  TACTL = TASSEL_2 + ID_3;       //Set up Timer_A
  CCR0 = 0xffff;
  UCTL0 |= CHAR;                  //Set up the width of signal is 8 bits
  UTCTL0 |= SSEL1 + SSEL0;        //Set up SMCLK
  UBR00 = 0X60;                  //Set up Baud rate 0
  UBR10 = 0X00;
  UMCTL0 = 0X00;
  ME1 |= UTXE0 + URXE0;          //UART receive and transmit enable
  IE1 |= URXIE0;                 //UART receive-interrupt enable ---?
  P3SEL |= 0x30;                 //Select P3.4 & P3.5 to UART mode
其实就是给一次复位  详情 回复 发表于 2011-9-6 09:23
5015
裸片初长成(初级)
你的头文件呢
151
头文件写在主程序里了,这只是一个系统化的子程,调试这段子程的时候后发现URXIE0无法置位!
151
请教高手帮忙,江湖救急!
写完发现没数据,用这个程序调试一下,就发现URXIE0不能置位,真的很奇怪!
我不知道是哪里错了!
请教高手!
#include "msp430x14x.h"
void Init_Sys(void);
void USART0_send(void);
#define Send_buff 0x0466
void main(void)
  P4DIR|=0x03;
  Init_Sys();
   for(;;)
     _BIS_SR(LPM3_bits+GIE);
151
回复 沙发 wstt 的帖子
版主,救急,谢啦!
5015
裸片初长成(初级)
你改下低功耗模式吧,改成LPM0
5015
裸片初长成(初级)
我怀疑是进入LPM3模式,SMCLK关掉了,UART没有时钟源,所以无法正常接收数据
151
回复 7楼 wstt 的帖子
我去掉_BIS_SR(LPM3+GIE)这句语句,就是只运行Init_Sys(),观察IE1寄存器,还是不行啊!
151
回复 7楼 wstt 的帖子
我火大了,直接写 IE1 |= 0xff; 结果
ACCVIE, NMIIE, OFIE, WDTIE都置位为1了,URXIE0和UTXIE0还是0, 到底是为什么呢,这两位我还要将其他哪个寄存器设置,才能访问么?
5015
裸片初长成(初级)
回复 8楼 零晨 的帖子
直接删这句的话,全局中断就打不开了
5015
裸片初长成(初级)
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; 初始化UART状态机好像掉了
151
啊,真的啊,果然可以了,这是怎么回事啊,状态机掉了是什么意思呢!
151
回复 11楼 wstt 的帖子
5015
裸片初长成(初级)
回复 13楼 零晨 的帖子
呵呵,解决了就好,我也是看了下例程才看出来的,是UART的一个状态机电路,简单点就是里面的UART电路
5015
裸片初长成(初级)
回复 13楼 零晨 的帖子
其实就是给一次复位
151
原来如此,困扰了我两天了,感谢版主啊!
