6771|0
1782
至上芯片
倍频电路(MC1596)的应用 [复制链接]
倍频电路(MC1596)的应用
作者:admin 来源:未知 添加日期: 2006-5-9 0
当输入两个同频载波时,MC1596可用作倍频器。由于输出信号里只包含ω1±ω2频率,故当ω1=ω2时,只有2ω1数量会输出。
图1所示的平衡调制器电路经改动后即可作为宽带低频倍频器。改动方法是;在两个输入端之间加交流耦合,并将引出端2和3短接。引出端2、3短接将提高电路的灵敏度和倍频增益。
按此在新窗口浏览图片570)this.width=570" border=0>
图2是改动后的低频倍频器电路。该电路用在lMHz以下的频率范围内时,所有寄生输出的幅度都比二倍频分量低30dB以上。
为了得到最佳的输出谱纯度,差分放大器都应工作在线性区,对于图2的电路,最大输入电平应为15mV(rms)。
若在引出端2和3之间接人1kΩ电阻,并用10:1分压器使载波端信号电平降为调制端电平的1/10,则该电路性能会更好。
MCl596也可用作RF倍频器,在UHF频段工作时性能仍相当好。可以使用宽带输出或调谐输出。
在UHF和VHF频段,MC1596对寄生输出的抑制效果不是很好。即便是如此,采用宽带输出对200MHz信号倍频时,输出信号里400MHz分量的幅度仍是最高的,寄生输出比400MHz输出低7dB以上。在此频率之上,未经输出滤波时,MC1596仍比三极管倍频器性能好。
图3是有输出滤波器的150-300MHz倍频器,所有寄生输出都比所需的300MHz输出低20dB以上。
此帖出自模拟电子论坛
