4465|4
关于在线编程和烧写 [复制链接]
我这边是9s12dp512的一个芯片   外围是一个485芯片  232芯片  一个can芯片  还有一些继电器    在线编程情况下调试通过   485串口通信没有问题   但是将烧写器拔掉的情况下   程序就不起作用   不知道是什么原因  我这边是最小系统和外围电路有两块的   最小系统感觉是可以排除的  因为在其他板子上调试通过了, 那么其他还有可能是什么原因呢   12的烧写脚什么的   都有什么关系之类的   也不是搞得很清楚  希望谁教育一下小弟
此帖出自NXP MCU论坛
这个看看板子上的复位部分的电路,是不是拔掉烧写器后板子一直处于复位状态,所以程序不起作用。。。  详情 回复 发表于 2011-11-2 15:15
感觉就是下载不进去   这个跟哪个引脚有关系呢
此帖出自NXP MCU论坛
补充一下   我是用485串口程序在调试的   我一拔掉烧写器   就不能用   但是只要我插上烧写器 就可以通信成功
此帖出自NXP MCU论坛
现在发现程序还是可以烧写进去的 写了个小程序验证了一下  那么可能是问题出在485那部分的电路了
此帖出自NXP MCU论坛
此帖出自NXP MCU论坛
