5402|1
29
ZIGBEE仿真器 [复制链接]
刚刚开了个淘宝店  放上去一个TI  CC系列的zigbee仿真器  有需要的可以看看
http://item.taobao.com/item.htm?id=12675331659
固件正在开源中 (有一个已将发布到了网上)
这个仿真器价格便宜 实用  就是没有外壳 很不像个产品(计较这个的我没有办法)  早期要的就是50
还是直接复制过来吧  大家看看  要的联系我
———什么什么下载器不是什么利器就是一工具———
             ———先说说模块的缺点~··~———
模块没有一个很好的外壳 。是一个裸漏的小板。板子的颜色用的是十分大众化的绿色。USB接口没有放到正中间(故意的),当然看上去更难看了。上面的所有元器件都是手工焊接 ,的却没有贴片机焊接的好看……
但是这个工具,下面介绍的所有功能都是有的。使用上相当方便。自从它做出来已经试用了一个多月,确保功能的完整性,以及性能的可靠性。下载器价格不贵,要是正在学习ZIGBEE的高校的学生,价格还可以便宜一些。需要一个电脑上用多个仿真器的这里可以修改不同的ID号。
前十名购买者会最高得到这种下载工(SmartRF04EB)的0036固件(不可以仿真CC2530 CC2531)。现在的是0042版本的固件,几乎支持所有的TI  CCXXXX系列ZIGBEE芯片。本店会在一定时间后公开0042版本固件 甚至现在最新的0045版本固件(0045版本固件还在试用中,)
接触的ZIGBEE时间一年多了,有什么不明白的问题可以直接到群里面讨论,或者旺旺交流。但是没有产品技术支持………….  看下面的详细说明吧。
支持TI的单芯片方案的ZIGBEE无线芯片 CC2531  CC2530  CC2430 CC2431 CC2511 ……的程序下载。可以和IAR编译器一起使用对其芯片进行仿真。支持的其他软件:1:无线抓包软件——Packet Sniffer  配合仿真器可以抓取空中符合协议的数据包  显示数据以及信号接收强度 或者信号连接质量 (RSSI  LQI)2:程序下载软件——Flash Programmer。配合此软件可以进行程序 hex文件的下载。软件显示仿真器型号及固件版本号(现在出售的型号为SmartRF04EB  固件版本位0042版本)3:TI无线工作室软件 ——SmartRF Studio  此软件比较强大 上面包含TI1G频段以下的无线芯片以及2.4G无线芯片。可以进行配置 无线数据分析 4 :编程环境软件——IAR FOR MCS51.仿真器可以在此软件下进行仿真、程序下载
要是想要 拍前联系我。宝贝样子现在都没有上传呢(很简陋外壳我都没有给他找)具体使用的软件我还没有整理好   呵呵
实物照片:
正反面
下面是插上USB的效果
 上面的两个仿真器一个连接了CC2530模块 有四个指示灯都灭了  另一个没有连接模块 指示灯亮着(以前用自己早期买来的仿真器经常发现莫名的连接失败——那就是连接模块不正常。正常情况下是小灯熄灭) 具体看看此时软件上的效果
说明:连接着模块的是下面那个。
连接抓包软件的情况:
连接STDIO的情况
下面上传一些其它照片:
  第一张:仿真接口管脚定义
 第二张:PCB正面
第三张: PCB反面
第四张:PCB3D效果图(丝印层写着 KAIYUAN)
第五张:原理图
发货清单:
仿真器一个  (比较糟糕,就是裸露的一个小板子  尺寸62.4mmX41mm,应该还有USB连接线一条,
                     10P排线一个,太懒还没有弄 不要的话就是50  要的话就是60  呵呵)
一大堆资料  (包括原理图(PDF的,上面显示元器件数值情况,所以原器件清单不给了),PCB各层的
                     导图(PDF的),仿真器设计用到的一系列软件以及一个驱动备份文件)
希望对后来学习ZIGBEE的学生们有所帮助  大家可以技术交流。
销售对象:以大学学生为主 购买前先联系(大部分时间在周末)
QQ交流群:zigbee①群   15634410  (已经满了)
                 zigbee②群  128876873
你可能要问的问题:
   1:这个可以仿真CC2530  CC2531吗?
    ————没有问题  固件0042的完全支持。
   2:要是一个电脑上用多个仿真器怎么办?
    ————仿真器的ID号可以修改的,这样一个电脑上就可以用多个仿真器了。可以固件修改(我来操作) 也可以其它仿真器修改(具体没有试验)
   3:仿真器上的那五个小灯都是做什么的?
    ————前四个是信号指示灯。一般情况下仿真器连接模块成功就熄灭了,表示连接正常。最后一个是电源指示灯。
    4:仿真器连个外壳都没有,很不像样,是不是很容易坏掉?
     ————要是你计较它的样子我也没有办法。这个仿真器价格也不贵,虽然样子“裸露”,但是我还没有发现固件损毁不能用的情况。如果正常使用过成中真的是固件出了问题————可以退换(要是这个版本的前五位终生退换)
    5:只有仿真器,没有学习的模块吗?
    —————这个可以有,不过我现在没有做。想学习ZIGBEE的,建议先买最便宜的两三个模块(几十块钱一个的就行),不需要性能有多好 能够传多远 只要是能用 先弄来用来学习硬件 简单的通讯 还是很不不错的。这样可以省不少钱哈。对于PCB制作,并非一个很简单的活,需要注意的问题比较多…………
      6:有TI的CCDEBUG仿真器吗?
    ————暂时还不出售哈。即将试验中。虽然它是TI用自己做的仿真器,但是个人感觉还是原先CHIPCON公司的smartrf版本用的舒服。功能都差不多(我还真的没有发现什么不同)。
       7:仿真器用哪个版本的IAR呢?
    ————提起来IAR本人比较感到头疼哈。估计毕竟不是正版。在一个IAR版本升级比较快。这里不建议用最新的版本(貌似51到8.0了),这里推荐使用7.51.
        8:有技术支持吗?
    ————这个是仿真器哈。对于ZIGBEE的其他技术性的问题。或者是产品涉及的问题这里是不做任何技术支持的。大家可以到群里面交流。
LZ啊。 是不是不买你们的产品就不可以加入群里啊。 我倒是想试试你家的仿真器,因为我手头的用 packet sniffer和 smartRF studio 7都出现问题。  详情 回复 发表于 2013-6-5 14:59
个人签名我在睡觉,醒后再说。
7815
57
裸片初长成(中级)
LZ啊。
