5413|10
2787
23
至上芯片
VHDL编程问题,请高手指点一二 [复制链接]
我就想做一个16位的自动清零计数器,有一个门阈值信号作为使能和清零,我是想先让这个使能信号的上升沿完成对计数器清零的工作,然后在这个使能信号的高电平时计数器开始工作计数;每次使能信号过来先对计数器自动清零,然后计数
程序是这么写的:
architecture cnt16 of cnt16 is
signal   flag : std_logic;
begin
 P_REG:process(cntreset)
 begin
 if (cntreset'event and cntreset='1') then                  --上升沿时置标志位为1
  flag<='1';
 else
  flag<='0';
 end if;
 end process P_REG;
 P_DIV:process(clk,en,flag)
 variable  temp: unsigned(15 downto 0);
 begin
 if flag='1' then
  temp:="0000000000000000";                                   --完成清零操作
 elsif (clk'event and clk='1'and en='1') then
   temp:=temp+1;
 end if;
   res<=temp;
 end process P_DIV;
end cnt16;
老是出现错误,请高手指点应该怎么写
主要问题是:
Error (10820): Netlist error at cnt16.vhd(30): can't infer register for P_DIV:temp[0] because its behavior depends on the edges of multiple distinct clocks
Error (10822): HDL error at cnt16.vhd(20): couldn't implement registers for assignments on this clock edge
Error (10822): HDL error at cnt16.vhd(33): couldn't implement registers for assignments on this clock edge
此帖出自FPGA/CPLD论坛
9楼的程序改成: process(cntreset,clk) begin if cntreset='1' then --上升沿清零    count  详情 回复 发表于 2011-9-20 21:32
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
2787
23
至上芯片
就想用同一个信号的上升沿作为清零信号,高电平作为计数门信号
进来的信号可以分成两路,一路给上升沿清零信号,另一路加入LCELL单元后作为门阈值信号进行计数
此帖出自FPGA/CPLD论坛
732
第一个process 改成用 时钟去采cntreset,判断其上升沿,得到flag信号后,再放到第二个process中使用,应该可以解决问题。
P_REG:process(clk)
begin
if (clk'event and clk='1') then
    cntreset_r <= cntreset;
end process P_REG;
REG:process(clk)
begin
    if((cntreset = 1'b1) && (cntreset_r = 1'b0))
        flag <= 1'b1;
end process REG;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名学习的乐趣在于分享。
2787
23
至上芯片
弱弱地问下:
'b1 'b0是什么属性啊?没见过...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
1. 楼主程序报错的原因,楼主这种编程风格不适合硬件电路特点。所有的电路都是在系统时钟的统一触发下完成。其余都用作时钟下面数据来判断。这个叫做全同步数字设计。
2. 信号沿的检测,参考tx_xy 的写法。还有其他表示方法,总之符合硬件电路的特点就OK。
  比如:
   if (rst='1') then
     null;
   elsif clk'event and clk='1' then
      Syn<=Syn[0] & en;
   if (Syn="10") then
         flag<='1';
   else
        flag<='0';
   end if;
  end if;
 上面也是全同步条件下,边沿判断方法之一。
3. tx_xy 版主把verilog 中的表示方法1’b1用作VHDL中了!!!!!!!!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
2787
23
至上芯片
这个程序老是写不对,最后采用提取信号上升沿的办法来产生复位信号,谢谢楼上的各位~~~~~~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
275
"全同步数字设计"这个说法好啊 ,又是一个概念性定义,一直在用,单是提不出来,看到了非常舒服,呵呵
此帖出自FPGA/CPLD论坛
732
原帖由 eeleader 于 2011-8-31 21:32 发表 1. 楼主程序报错的原因,楼主这种编程风格不适合硬件电路特点。所有的电路都是在系统时钟的统一触发下完成。其余都用作时钟下面数据来判断。这个叫做全同步数字设计。 2. 信号沿的检测,参考tx_xy 的写法。还有其他 ...
哈哈 好久不用VHDL了 里面的基础东西全部忘记 谢谢 eeleader 提醒。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名学习的乐趣在于分享。
有个不成熟的想法希望大家赐教,可不可以这样写:
cntreset是门阈信号,clk是时钟信号
process(cntreset clk)
begin
if cntreset'event and cntreset='1' then --上升沿清零
count<=0;
elsif clk'event and clk='1' and cntreset='1' then --钟控且在cntreset为高电平累加
count<=count+1;
end if;
end process;
这样的话cntreset虽不是与时钟同步的,但应该满足了楼主要求吧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
9楼这种写法,仅是理论推导没有联系硬件实际。如果你写的这段程序放到编译器去编译肯定通过的。因为他们无法识别,你究竟是用啥做为时钟。在一个程序里面,只能用一个系统时钟信号时钟触发!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
23
9楼的程序改成:
begin
   count<=0;
elsif clk'event and clk='1'  then --电平累加
   if en='1' then
     count<=count+1;
     end if;
end if;
end process;
cntreset为异步清零信号,在cntreset的为高时对计数器清零
此帖出自FPGA/CPLD论坛
