2636|0
65
PXA270开发板 ARM10开发板 ARM开发板 [复制链接]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心国际站:http://www.china-kit.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品简介:
  OURS-PXA270D型嵌入式开发板是继OURS-PXA270A型嵌入式开发板后推出的又一款高端ARM开发板。OURS-PXA270D嵌入式开发板基于Intel XScale PXA270处理器,适合作为PDA、TPC、PMP、语音系统、指纹识别、车载导航、媒体播放、工业控制、电力系统等设备的前期评估与开发参考,也适合作为高等院校学生的高级嵌入式软硬件开发教学平台。
PXA270处理器是一款强劲的移动处理器,已经成为高端移动设备中最受欢迎的处理器之一。PXA270最高主频可达624MHz,它引入了X86架构奔腾4系列上的多媒体技术,能够大大提升多媒体处理能力;同时加入了Intel SpeedStep动态电源管理技术,在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗。
典型应用:
  教学仪器、工业控制、环境监测、数据采集、电力设备、多媒体终端、医疗电子设备、通信管理、网络监控、电机控制、电子相框、家用数字多媒体、遥控系统、POS终端、GPS定位设备、网络终端、车载导航。
产品优势:
 OURS-PXA270D型嵌入式开发板采用核心板加底板的配置,核心板与底板接口更加稳定可靠,调试和应用更加方便,使用户有更灵活的扩展方式。
硬件规格:
核心板  CPU  Intel XScale PXA270 520MHz
SDRAM  64Mbyte
FLASH  32Mbyte
以太网 100M Ethernet controller (LAN91C111)
CPLD  Xilinx 95144 (117 User IO)
接口  160 PIN 接口
底板  CPLD 支持16位IO 扩展
以太网接口  100M 以太网接口1 个
视频  4.3寸 TFT LCD(包含触摸屏和有机玻璃外壳)
音频  AC97标准音频I/O接口
USB HOST  1 个 ,可支持 USB鼠标键盘,或者USB蓝牙模块、USB摄像头
USB CLIENT  1 个
串行接口  UART0是系统的调试端口;UART1是带有流控制的5线串行接口,可以连接GPRS/GSM-Modem;UART2是标准的3线串口
JTAG 接口  标准20pin JTAG接口,CPLD JTAG
SD 卡接口  支持 SD 卡或 MMC 卡
数码显示  4个 LED指示灯 ,1个七段数码管
实时时钟  独立RTC电路
按键  6个用户功能按键,1个复位键
电源  外接 5V/ 3A 直流电源
总线扩展接口  40pin的总线扩展口支持16bits的系统总线扩展,提供9位地址线,16bits数据线,另外提供系统总线的读写控制线和5V电源。用户也可以使用扩展口上的GPIO,自定义使用模式
LCD 扩展口  30pin的液晶屏扩展口支持16bits LCD扩展,支持最大分辨率为800×600的TFT LCD, 扩展口上还提供直流5V的供电,可用于液晶屏系统供电。
SDRAM  64Mbyte
FLASH  32Mbyte
接口  160 PIN 接口
底板  CPLD 支持16位IO 扩展
以太网接口  100M 以太网接口1 个
音频  AC97标准音频I/O接口
USB CLIENT  1 个
实时时钟  独立RTC电路
按键  6个用户功能按键,1个复位键
电源  外接 5V/ 3A 直流电源
实验列表:
Linux实验 1、基本实验:
实验一  PC机与PXA270-D型开发板的硬件连接
实验二  安装RedHat 9.0操作系统
实验三  建立主机开发环境
实验四  配置minicom
实验五  配置TFTP
实验六  配置NFS服务
实验七  Hello World
实验八  编译Bootloader
实验九  编译Linux内核
实验十  制作文件系统
实验十一  烧写各部分到目标板
实验十二  简单驱动程序实验
实验十三  CPU GPIO驱动程序
实验十四  中断实验
实验十五  数码管显示实验
实验十六  LCD控制实验
实验十七  触摸屏驱动实验
实验十八  Web服务器实验
实验十九  网络传输实验
实验二十  多线程实验
实验二十一  USB蓝牙设备实验
实验二十二  GPS实验
实验二十三  串口通信实验
实验二十四  GSM/GPRS实验
实验二十五  RTC实验
2、QT实验
实验一 嵌入式图形开发环境的搭建
实验二 “Hello word!”Qt初探
实验三 创建一个窗口并添加按钮
实验四 对象间通信:Signal 和 Slot 机制
实验五 菜单和快捷键
实验六 工具条和状态栏
实验七 鼠标和键盘事件
实验八 对话框
实验九 Qt中的绘图
WINCE实验
实验一 安装WINCE并建立开发环境
实验二 创建PB工程并导出SDK
实验三 烧写WinCE系统到PXA270D型板
实验四 编译驱动及测试
实验五 简单多媒体播放器实验
实验六 视频点播VOD实验
实验七 摄像头图像采集传输实验
实验八 GPIO LED测试实验
实验九 对话框以及触摸屏驱动实验
实验十 LCD控制实验
实验十一 录音机测试实验
实验十二 简单聊天室测试实验
实验十三 GPS实验
实验十四 GSM/GPRS实验
实验十五 USB蓝牙设备实验
源代码清单:
Linux
 内核 Linux Kernel 2.4.21 (Optional 2.6.11) ( 源代码 )
系统引导程序 Boot Loader ( 源代码 )
文件系统 JFFS2
GUI QT
Device Driver Ethernet,USB Host,Serial Port,LCD,Touch Screen,Audio,MMC port,Keypad,LED 数码管
Application Blue Tooth,WEB服务器,多媒体播放,GSM,GPS
Tool China GUN, MKFS.JFFS2, Jflash
WinCE
板级支持包 WinCE 5.0 BSP(标配)、WINCE6.0BSP (单独订购)
Device Driver Ethernet,USB Host, USB Slave, Serial Port,LCD,Touch Screen,Audio,SD/MMC port,LED 数码管
提供的软硬件资源:
 1、硬件资源:
(1) OURS-PXA270D嵌入式开发板一块:包括OURS-PXA270RP核心板,OURS-PXA270D底板和4.3寸液晶屏;
(2) DC 5V 3A直流电源一个(支持AC 100~240V输入);
(3) 直通串口线延长线一条 (一头针一头孔);
(4) 直通并口线延长线一条 (一头针一头孔);
(5) 交叉网线一条 (2米);
(6) XSCALE JTAG下载线;
(7) USB A-B口转接线一条;
(8) 触摸笔一支;
(9) 配套光盘一张。
2、软件资源:
(1) Linux2.4系统源代码;
(2) Linux2.4驱动程序源代码;
(3) Linux所有测试程序源代码;
(4) Linux目标文件镜像文件;
(5) WinCE5.0系统BSP;
(6) WinCE5.0驱动程序源代码;
(7) WinCE5.0所有测试程序源代码;
3、文档资源:
(1)PXA270D系统说明;              (pdf格式)
(2)PXA270D Linux使用说明;        (pdf格式)
(3)PXA270D WinCE使用说明;        (pdf格式)
(4)PXA270RP-CPLD使用说明;        (pdf格式)
(5)PXA270RP核心板硬件原理图;     (pdf格式)
(6)PXA270D底板硬件原理图;        (Cadence格式和pdf格式)
(7)PXA270D底板硬件PCB图;         (Allegro格式)
(8)PXA270D底板封装库。            (Allegro格式)
座机:010-82534219
