4073|5
151
MSP430一条语句不太理解! [复制链接]
TATCL=TASSEL_1+MC_1;这条语句是不是相当于TACTL=TASSEL0+MC0;?
因为头文件定义为:
#define TASSEL0             (0x0100u)  /* Timer A clock source select 1 */
#define MC0                 (0x0010u)  /* Timer A mode control 0 */
#define MC_1                (1*0x10u)  /* Timer A mode control: 1 - Up to CCR0 */
#define TASSEL_1            (1*0x100u) /* Timer A clock source select: 1 - ACLK  */
这是为什么呢,有大侠可以给我讲讲么,
另外#define TASSEL_3            (3*0x100u) /* Timer A clock source select: 3 - INCLK */
中3*0x100u,怎么回事啊?
仔细看头文件,直接调试看看就晓得了,那个IAR 的头文件写的丑!  详情 回复 发表于 2011-8-31 17:47
回复 楼主 零晨 的帖子
LZ,你好。两者是等效的。
是否可以这样理解,头文件中先把寄存器的每一位都表示出来,然后有些控制命令是由某些位组合控制的,比如说TASSEL时钟信号选择有两个位TASSEL0与TASSEL1。这就能产生4种组合方式:
TASSEL1 TASSEL0
 0                    0
 0                    1
 1                    0
 1                    1
实际中为了方便,头文件把这4钟不同的方式也宏定义出来,也就是
TASSEL_0  = 0*TASSEL1+0*TASSEL0 =0*0x200u+0*0x100u = 0           =0*0x100u
TASSEL_1  = 0*TASSEL1+1*TASSEL0 =0*0x200u+1*0x100u = 0x100u  =1*0x100u
TASSEL_2  = 1*TASSEL1+0*TASSEL0 =1*0x200u+0*0x100u = 0x200u  =2*0x100u
TASSEL_3  = 1*TASSEL1+1*TASSEL0 =1*0x200u+1*0x100u = 0x300u  =3*0x100u
[ 本帖最后由 3g465 于 2011-8-29 12:28 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
151
原来是这样,这样一解释,我就明白了,其实就是为了方便设计者,那defalt值应该都是0吧?
拜读!
原帖由 3g465 于 2011-8-29 12:24 发表 LZ,你好。两者是等效的。是否可以这样理解,头文件中先把寄存器的每一位都表示出来,然后有些控制命令是由某些位组合控制的,比如说TASSEL时钟信号选择有两个位TASSEL0与TASSEL1。这就能产生4种组合方式: TASS ...
厉害厉害。
讲解的很好啊。
350
TI 处理器AM62L深度讲解,报名直播赢【双肩包、充电器、胶囊伞】
【直播要点】• 如何实现安全节能设计;• 开箱体验和demo;• 软件和硬件
【直播时间】3月21日(周五)上午10:00
