3557|5
关于CPLD分频后波形问题 [复制链接]
我是CPLD的初学者  最近在做分频试验   用EPM240的最小系统板    外接50M的晶振      产生10M和5M的信号   用示波器测得的波形 有点类似于正弦波     产生500K的信号  波形就是方波  不过上边沿有点毛刺   仿真的时候没什么问题   实在是不懂问题出在哪里     求大师指点
此帖出自FPGA/CPLD论坛
要接一个负载,比如一个1k的电阻  详情 回复 发表于 2011-8-27 10:39
1012
示波器探头使用不对,打到10x衰减档测试
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
回复 沙发 ssawee 的帖子
谢谢     10x衰减档  能看到 是方波      但是波形很飘逸   上下边沿都有一根很长的毛刺  然后又一根短一点的毛刺    请问是程序的问题吗
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 沙发 ssawee 的帖子
就是信号在跳变的时候抖动了一下   跳变之后 后半段还算平坦       跳变刚开始抖动大 然后递减
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1012
回复 4楼 363758470 的帖子
要接一个负载,比如一个1k的电阻
此帖出自FPGA/CPLD论坛
Arduino 兼容的  maple
回复 5楼 ssawee 的帖子
十分的感谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
