5462|17
关于实时性的探讨 [复制链接]
我做的是气压计 利用气压传感器 然后v/f转换 输入到单片机接口 在程序里利用关系式转换成气压值输出
问题:我在proteus里用信号发生器仿真了一下 当频率在1-10的范围内时 显示的速度一般 不是马上就能看到结果 如果把频率打到30k 左右 就要等到4分钟左右 数码管才能正常显示出数据 请问 这是什么地方出了问题[8-)]
电路和程序如下 可以参考
5332.rar
12.41 KB, 下载次数: 18
此帖出自单片机论坛
都说isis了还电源甚么啊?楼上的好好看下  详情 回复 发表于 2007-4-12 13:16
1759
裸片初长成(高级)
Re: 关于实时性的探讨
中断响应速度慢了
此帖出自单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
1759
裸片初长成(高级)
Re: 关于实时性的探讨
你改成1k的速度看看
此帖出自单片机论坛
141
Re: 关于实时性的探讨
是protues的效率比较低。是不是运算时间过长?
此帖出自单片机论坛
141
Re: 关于实时性的探讨
protues一直存在仿真效率低的问题,楼主可以自己检查一下看那里的效率低(注意底下状态栏的实时时间。),然后变通一下。
此帖出自单片机论坛
842
裸片初长成(初级)
Re: 关于实时性的探讨
估计程序太大,就慢了
此帖出自单片机论坛
1284
Re: 关于实时性的探讨
我咋没碰见过啊。。。上次用来仿真2000多行的代码也没事啊。。。
此帖出自单片机论坛
个人签名呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
141
Re: 关于实时性的探讨
代码快,是有些器件的电气特性仿真时候慢。。。表现的慢,其实看实时时间的话,还是很快的。 所以,仿真以底下状态栏的实时时间为准。
此帖出自单片机论坛
1284
Re: 关于实时性的探讨
一般都是直接做硬件用万利仿真的。。。没碰见过,楼主的f是计数器进去的?
此帖出自单片机论坛
Re: 关于实时性的探讨
在频率比较低的时候 显示的是比较快 但是到高频率 反映就慢了 大家看看附件 希望多提意见 谢谢
此帖出自单片机论坛
Re: 关于实时性的探讨
是的 T0计数 1S读取计数脉冲数 然后显示
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
Re: 关于实时性的探讨
频率高的时候可能仿真不能完全 你改成1k或者烧片子测试看看
此帖出自单片机论坛
1284
Re: 关于实时性的探讨
按楼上的试一下
此帖出自单片机论坛
Re: 关于实时性的探讨
在此 还是先谢谢各位的回复 我都记下了
此帖出自单片机论坛
1284
Re: 关于实时性的探讨
有问题继续。。。
此帖出自单片机论坛
33
Re: 关于实时性的探讨
会不会是电源不问题?
此帖出自单片机论坛
个人签名汕头宏和电子有限公司
1284
Re: 关于实时性的探讨
此帖出自单片机论坛
Re: 关于实时性的探讨
谢谢各位的回复 我总结了下 第一proteus的效率低 第二 有些器件的电气特性仿真时候慢 第三 时间是根据仿真环境的记时为准 不过有可能是程序繁琐的问题吗 还有那个仿真的记时 他怎么是按100分制的啊 时间不是60分制吗 有知道的解答下 谢谢
此帖出自单片机论坛
